Attività artigianale con impianto condiviso
Tony2k
Messaggio da Tony2k »
Ho un fabbricato adibito in parte ad abitazione e in parte a pizzeria d'asporto, per quest'ultima mi hanno chiesto l'ape causa rilascio agibilità. Ora mi trovo in difficoltà per quanto riguarda gli impianti termosanitari. La situazione è che c'è una sola caldaia che serve sia l'abitazione che la pizzeria. Il proprietario chiaramente mi ha detto che non riscalderà mai l'ambiente visto che c'è un forno a gas in funzione, però intanto c'è installato un termosifone a 12 elementi e relativo termostato. In questo caso come vi comportereste?
Secondo problema: l'acs è data dalla stessa caldaia comune, come devo valutare il consumo di acqua?
iltubo
Re: Attività artigianale con impianto condiviso
Messaggio da iltubo »
Io farei Ape per intero edificio - impianto centralizzato.
Tony2k
Ma perchè se non ho il riscaldamento?
sergiob
Messaggio da sergiob »
Tony2k ha scritto:Ma perchè se non ho il riscaldamento?
Come non hai il riscaldamento? Hai detto tu che c'è una caldaia che serve sia la pizzeria che l'abitazione.
A tutti gli effetti hai un edificio ed un impianto correlato. Io farei APE per l'intero edificio considerando impianto centralizzato.
