Valvola di sicurezza per impianto PDC e caldaia
supersimu
Messaggio da supersimu »
Salve a tutti,
in un impianto con pompa di calore e caldaia con funzionamento alternato (circuito non utilizzato chiuso), è necessario installare sia un vaso di espansione che una valvola di sicurezza su entrambi i rami? In questo caso, le valvole di sicurezza devono essere tarate alla stessa pressione oppure il circuito PDC può avere punto di taratura più alto (dato che la PDC è già dotata di valvola di sicurezza tarata a 6 bar)?
Grazie!
ps. I circuiti PDC e caldaia sono connessi ad un separatore idraulico a monte del circuito di distribuzione acqua che ha il suo vaso d'espansione.
Re: Valvola di sicurezza per impianto PDC e caldaia
ma che domande sono? Ovvio che le VS su un circuito devono essere tutte tarate alla stessa prezzione a pari quota!
supersimu
Grazie per la risposta. Purtroppo molte cose banali non sono così banali quando si è al proprio primo progetto.
roberto.p
Messaggio da roberto.p »
:mrgreen: per fortuna cè crisi....
Ugo
Messaggio da Ugo »
arkanoid ha scritto:ma che domande sono? Ovvio che le VS su un circuito devono essere tutte tarate alla stessa prezzione a pari quota!
Significa che posso modificare la pressione di lavoro di una delle due macchine, mettendo una sicurezza diversa da quella fissata dal costruttore?
Per esempio le caldaie murali per piccoli impianti di solito lavorano a 2,5 ate. Posso decidere di farla lavorare a 6 ate? :(
