Strutture temporanee
Inviato: lun gen 20, 2014 12:18
da arkanoid
Mi è stato sottoposto un quesito:
Nel caso in cui edifici "temporanei" come baracche di cantiere, uffici in container etc siano aggregati in modo da superare i 50 mq e siano come è normale, dotati di convettori elettrici o split, sono soggetti alla normativa sull'energetica?
Francamente mi viene da dire di sì perchè non trovo esenzioni specifiche, ma è chiaro che sia impossibile verificare nulla in queste situazioni.
Re: Strutture temporanee
Inviato: mar gen 28, 2014 12:45
da gfrank
A mio parere non sono soggetti, in quanto seppur rientranti nella definizione di edificio, quando il decreto parla dell'applicazione fa comunque riferimento a "edifici nuovi o ristrutturati " che "sono soggetti" al rilascio di titoli abilitativi (del comune) e successivamente anche catastali (per le certificazioni energetiche). Tale tipologia di edifici, invece, non è soggetta, e non richiedono l'agibilità, ecc.
E' comunque da precisare, in quanto "luoghi di lavoro", che devono essere garantiti i requisiti di "comfort e salubrità" per l'uso da parte dei lavoratori (come: uffici, spogliatoi, servizi igienici, mense, ecc.) come previsto appunto dalla normativa sul lavoro.
Inviato: mar gen 28, 2014 14:31
da arkanoid
ti ringrazio per il parere.
Ciò che ignoro è se in caso di strutture "temporanee" nel senso che primo o poi verranno tolte il comune possa chiedere o meno la relazione secondo art. 28 con tutti i crismi conseguenti.
Inviato: mar gen 28, 2014 15:39
da gfrank
Nella mia zona (bassa Lombardia), le baracche di cantiere (uso ufficio o spogliatoio) non richiedono autorizzazioni specifiche per l'installazione ovvero la relazione ex L10: vengono posate all'inizio del cantiere e poi smontate alla fine dei lavori. Impianto di riscaldamento: stufa elettrica oppure PDC.
Se invece per strutture "temporanee" intendi la "tipologia delle baracche di cantiere", ad es: gli uffici di un concessionario di rivendita auto (usate), che normalmente è un piazzale cintato, con un ufficio e bagno "tipo prefabbricati" che vengono installati per l'attività, ( e "forse" smontate quando cesserà l'attività di rivendita) allora è necessario tutto: DIA/SCIA, relazione ex L.10, catasto, ecc. in quanto seppur fatte in prefabbricato, sono considerati a tutti gli effetti "edifici".
Mi è capitato un caso dove è stato installato un prefabbricato, quale ufficio per una attività di "parcheggio autocaravan/rulotte" ad uso ufficio, ho dovuto presentare la pratica edilizia, le relazione ex L10 (impianto con PDC) e accatastamento.
Inviato: mar gen 28, 2014 16:35
da arkanoid
Sì, purtroppo si tratta di strutture temporanee nel senso che sono messe lì per ospitare servizi ni attesa della costruzione che li ospiterà definitivamente...
Confermi il mio dubbio, ed è una rogna notevole, è impensabile attrezzare dei box in precoibentato con niente più che un multisplit e un boilerino elettrico.
Chiederemo deroga esponendo il problema.
Inviato: mer gen 29, 2014 14:49
da gfrank
Ci sono aziende che offrono tamponature e vetri a norma energetica
Vedi:
http://www.containex.it/~/media/Images/ ... %20WC.ashx
Inviato: mer gen 29, 2014 16:23
da arkanoid
ok ma come impianti? Oltre al multisplit e al massimo una nuos non si va e spesso non basta. 2 dita di poliuretano in più non costano poi granchè. E' l'impiantistica che non ci sta dietro come costi.
Inviato: ven gen 31, 2014 11:04
da gfrank
La personalizzazione (fuori dagli standard del produttore), va pagata a parte . Comunque, se l'ufficio modulare diventa "definitivo" il costo complessivo è inferiore rispetto ad una struttura in laterizio.
Nel tuo caso, essendo una struttura provvisoria, in attesa di completare la costruzione di quella "fissa" non credo sia conveniente. Nel caso, puoi valutare se le apparecchiature impiantistiche, possono essere recuperate, per installarle nella struttura definitiva
Inviato: ven gen 31, 2014 16:09
da arkanoid
E' un'idea, ma in questo caso non è percorribile. Mi scuso di non poter entrare nel dettaglio.
Inviato: sab feb 01, 2014 12:32
da ligabue82
Hai provato a chiedere ai tecnici del comune di appartenenza, in maniera tale da sapere come comportarsi o cosa ne pensano? Magari non vogliono nulla...
saluti
Inviato: lun feb 03, 2014 08:55
da arkanoid
in realtà è proprio il comune che preme.
