esecuzione prove su idranti autorimessa
ilFranz7
Messaggio da ilFranz7 »
ho una rete (anello) di tre idranti UNI45 a protezione di un autorimessa.
per il rinnovo del CPI devo asseverare il corretto funzionamento e quindi devo eseguire le prove.
secondo quanto riportato sul DM 1/2/1986:
"Gli impianti devono avere caratteristiche idrauliche tali da garantire al bocchello
della lancia, nelle condizioni più sfavorevoli di altimetria e di distanza, una portata non
inferiore a 120 litri al minuto primo e una pressione di almeno 2 bar. L'impianto deve es-sere dimensionato per una portata totale determinata considerando la probabilità di con-temporaneo funzionamento del 50% degli idranti e, per ogni montante, degli idranti di alme-no due piani."
ipotizzando di fare la prova aprendo contemporaneamente i due idranti piu lontani e quindi piu sfavoriti, quei valori di pressione e portata devono essere verificati quando entrambi gli idranti sono in funzione? o valgono per il singolo idrante in funzione?
e sono valori di Pressione statica o dinamica?
inoltre, l'anello è alimentato dallo stesso autoclave che alimenta i servizi degli appartamenti condominiali. per me non va bene. confermate?
non c'è un punto di collegamento dei mezzi VVF. per me non va bene. confermate?
vi ringrazio.
Re: esecuzione prove su idranti autorimessa
L'alimentazione non è conforme alla UNI 10779 e se non sbaglio neanche alla vecchia UNI 9490.
Cmq dovresti verificare l'epoca di rilascio del CPI, quindi di approvazione del progetto.
L'assenza dell'attacco VVF è difforme alla UNI 10779, ma può essere facilmente risolta.
I requisiti sono da verificare con gli idranti di progetto contemporaneamente funzionanti.
ilFranz7
nel progetto dell'impianto idrico antincendio non c'è un calcolo che sia uno. c'è scritto che saranno 3 opportunamente posizionati per coprire tutta l'area dell'autorimessa.
