rumore in uffici
Inviato: lun gen 13, 2014 09:35
da gararic
sto facendo una verifica preliminare in fase in fase di progetto impianti, prima che il tecnico competente in acustica
ufficio direzionale
devo essere sicuro che quando il direttore parla o grida al telefono gli altri, negli uffici vicini, non sentano
mi sapreste consigliare dove recuperare la distribuzione in frequenza del parlato ?
(sarebbe l'ideale trovarne anche più di una, per parlato "normale" e "gridato")
grazie mille
Re: rumore in uffici
Inviato: lun gen 13, 2014 13:41
da SuperP
gararic ha scritto:devo essere sicuro che quando il direttore parla o grida al telefono gli altri, negli uffici vicini, non sentano
Auguri!
Dipende molto, moltissimo da come costruisci, secco, vetro, pavimenti soopraelevati, controsoffitti...
Inviato: lun gen 13, 2014 14:53
da gararic
Auguri!
grazie . . .
delle strutture edili non mi devo preoccupare (fortunatamente) io
a me interessano i passaggi dei canali dell'aria
ma senza dei dati di partenza mi trovo ad annaspare
la cosa migliore che ho trovatoè un grafico dello IUAV - corso di tecnica del controllo ambientale - prof ing rossi
Inviato: lun gen 13, 2014 15:16
da SuperP
Ah ok.. canali
C'è un bel libro sugli impianti.. ma lasciamo perdere la teoria. Nell'acustica funziona poco.
Non ci sono santi ne madonne.
Se hai una bocchetta comunicante, poco o tanto si sentirà, dipende dalla voce del direttore.
