rumore in uffici
gararic
rumore in uffici
Messaggio da gararic »
sto facendo una verifica preliminare in fase in fase di progetto impianti, prima che il tecnico competente in acustica
ufficio direzionale
devo essere sicuro che quando il direttore parla o grida al telefono gli altri, negli uffici vicini, non sentano
mi sapreste consigliare dove recuperare la distribuzione in frequenza del parlato ?
(sarebbe l'ideale trovarne anche più di una, per parlato "normale" e "gridato")
grazie mille
Re: rumore in uffici
gararic ha scritto:devo essere sicuro che quando il direttore parla o grida al telefono gli altri, negli uffici vicini, non sentano
Auguri!
Dipende molto, moltissimo da come costruisci, secco, vetro, pavimenti soopraelevati, controsoffitti...
gararic
Auguri!
grazie . . .
delle strutture edili non mi devo preoccupare (fortunatamente) io
a me interessano i passaggi dei canali dell'aria
ma senza dei dati di partenza mi trovo ad annaspare
la cosa migliore che ho trovatoè un grafico dello IUAV - corso di tecnica del controllo ambientale - prof ing rossi
Ah ok.. canali
C'è un bel libro sugli impianti.. ma lasciamo perdere la teoria. Nell'acustica funziona poco.
Non ci sono santi ne madonne.
Se hai una bocchetta comunicante, poco o tanto si sentirà, dipende dalla voce del direttore.
