APE abitazione con tre climatizzatori monosplit
Inviato: ven dic 20, 2013 10:48
Come vi comportate in caso di APE di un'abitazione con più pompe di calore monosplit?
Stando alla norma se la potenza nominale complessiva delle tre pompe di calore supera i 5 kW l'edificio viene considerato dotato di impianto di riscaldamentoe per tanto bisogna tenerne conto. Consigli?
