Come vi comportate in caso di APE di un'abitazione con più pompe di calore monosplit?
Stando alla norma se la potenza nominale complessiva delle tre pompe di calore supera i 5 kW l'edificio viene considerato dotato di impianto di riscaldamentoe per tanto bisogna tenerne conto. Consigli?
APE abitazione con tre climatizzatori monosplit
Re: APE abitazione con tre climatizzatori monosplit
possibile soluzione in quest'altro post: http://www.edilclima.it/forum/viewtopic.php?f=5&t=18046
