ampliamento impianto
moebius
Messaggio da moebius »
Un privato possiede gli ultimi due piani di un condominietto che costituiscono in realtà due duplex (A e B) con scala privata interna. Adesso li modifica unendo tutto il piano 4 ed eliminando una delle due scale interne. Alla fine ottiene A/2 e (B+A/2). Attualmente ognuno ha una sua caldaietta autonoma. Il privato vorrebbe scollegare mezzo impianto da A e collegarlo all'impianto esistente di B, il tutto senza sostituire le caldaiette. Domanda (tra l'altro siamo in Piemonte):
come si configura a livello di impianti tale situazione? Perché in realtà non saprei se si debba intendere come installazione di nuovo impianto in edificio sprovvisto (in realtà esisteva l'impianto di A...).
moebius
Re: ampliamento impianto
Scusate se torno su questo argomento. Ma in generale l'ampliamento di un impianto senza ampliamenti volumetrici, come lo considerate?
moebius
A parte il caso specifico da me postato, vi sottopongo sempre il caso generico: l'ampliamento di impianto (cioè in linea di massima l'ampliamento di impianto esistente in locali precedentemente non riscaldati) come lo considerate?
a) manutenzione straordinaria di impianto;
b) installazione di impianto in edificio esistente sprovvisto?
e nel caso specifico da me postato lo considerate alla stessa stregua del caso generale?
Piemonte e nazionale grazie!
