CERT_REI e DICH_PROD
cecco71
Messaggio da cecco71 »
Mi scuso sin d'ora se riprendo un argomento già trattato nel forum ma vorrei togliermi una volta per tutte il solito dubbio amletico: quando CERT_REI e quando DICH_PROD?!
Per spiegarmi meglio riporto un elenco di prodotti/strutture in opera con indicato in parte il modello che io compilerei
murature/travi/pilastri/solai in opera in ca - CERT_REI
murature in laterizi/blocchi di ca - CERT_REI E DICH_PROD
pareti e strutture autonome in cartongesso - CERT_REI E DICH_PROD
elementi di separazione (schiuma/serrande/vetrate rei/porte rei/compartimentazione canali in cartongesso) - DICH_PROD
sbaglio qualcosa?!?! :?
Re: CERT_REI e DICH_PROD
Per pareti separanti in laterizi, blocchi, c.a., io utilizzo solo il CERT.REI.
cecco71
Terminus ha scritto:Per pareti separanti in laterizi, blocchi, c.a., io utilizzo solo il CERT.REI.
ok grazie, invece per gli elementi di separazione mi confermi che è sufficiente il DICH_PROD??
Si.
Sul CERT.REI della struttura principale indico la presenza degli elementi di completamento di cui al Dich.prod.
Poi il tutto viene dettagliato nella planimetria allegata.
cecco71
Terminus ha scritto:Si.
Fantastico ora tutto chiaro, se ho una parete di separazione faccio CERT_REI citando eventuali manicotti/schiume/malta/porte/serrande che chiudono canali che attraversano la parete, tutti elementi che riprendo nel DICH_PROD!!!!!!!
Ultimissima conferma per la compartimentazione di canali aeraulici con cartongesso quindi elementi di separazione/compartimentazione autonomi con una loro caratteristica EI, per analogia a quanto detto faccio CERT_REI e DICH_PROD (per le lastre usate?)
