Progetto condotto evacuazione ramificato
tutor7
Messaggio da tutor7 »
Buongiorno, mi è stato chiesto il progetto di un condotto di evacuazione ramificato: in sintesi ho due caldaie a condensazione da 34 kW che son collegate allo stesso condotto (e non al canale da fumi). Da specifiche produttore (Brotjie) gli schemi di caldaie in cascata prevedono il collegamento sempre a livello del canale da fumo, secondo voi ci sono problemi se vado direttamente nella parte verticale a collegarmi?
Grazie mille!
iltubo
Re: Progetto condotto evacuazione ramificato
Messaggio da iltubo »
La canna collettiva sarà in pressione? Le caldaie in cascata (moduli) generalmente hanno una valvola di non ritorno sullo scarico fumi, sicuramentegli imbocchi andranno perlomeno sfalsati, poi io sentirei il costruttore e farei un calcolo secondo normativa.
Se il condotto è intubato valuta la possibilità di mettere 2 singoli tubi d. 80 e risolvi tutti i problemi.
tutor7
iltubo ha scritto:La canna collettiva sarà in pressione? Le caldaie in cascata (moduli) generalmente hanno una valvola di non ritorno sullo scarico fumi, sicuramentegli imbocchi andranno perlomeno sfalsati, poi io sentirei il costruttore e farei un calcolo secondo normativa.
Due tubi da 80 non ci stanno, inoltre siamo sopra i 50 kW.
Per me non c'è via d'uscita!
