Scusate devo certificare un appuntamento che ha una porta d'ingresso in legno con pannelli vetrati e davanti una ports finistra in pvc con doppio vetro.
Che valore di trasmittanza devo attribuire?
Trasmittanza portoncino vetrato
Re: Trasmittanza portoncino vetrato
uni 11071 o qualcosa del genere ... a memoria no ricordo il numero
Puoi considerarli un doppio serramento in serie, con intercapedine poco ventilata, oppure, in senso cautelativo, considerare che, in genere, il serramento esterno della bussola viene tenuto aperto e considerare solo la trasmittanza di quello interno.
Sto verificando la uni 11071-1 e provo a costruirmi la trasmittanza più coerente possibile.
Io farei così:giotisi ha scritto:Puoi considerarli un doppio serramento in serie, con intercapedine poco ventilata, oppure, in senso cautelativo, considerare che, in genere, il serramento esterno della bussola viene tenuto aperto e considerare solo la trasmittanza di quello interno.
"oppure, in senso cautelativo, considerare che, in genere, il serramento esterno della bussola viene tenuto aperto e considerare solo la trasmittanza di quello interno"
Ciao
"Il principio della scienza della pittura è il punto, il secondo è la linea, il terzo è la superficie, il quarto è il corpo che si veste di tal superficie"
Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci
