Trasmittanza portoncino vetrato
Normativa tecnica inerente la classificazione e la certificazione energetica degli edifici, software Celeste, accreditamento tecnici, …
Ballero
Messaggio da Ballero »
Scusate devo certificare un appuntamento che ha una porta d'ingresso in legno con pannelli vetrati e davanti una ports finistra in pvc con doppio vetro.
Che valore di trasmittanza devo attribuire?
Re: Trasmittanza portoncino vetrato
uni 11071 o qualcosa del genere ... a memoria no ricordo il numero
Puoi considerarli un doppio serramento in serie, con intercapedine poco ventilata, oppure, in senso cautelativo, considerare che, in genere, il serramento esterno della bussola viene tenuto aperto e considerare solo la trasmittanza di quello interno.
Ballero
Sto verificando la uni 11071-1 e provo a costruirmi la trasmittanza più coerente possibile.
geocer
Messaggio da geocer »
giotisi ha scritto:Puoi considerarli un doppio serramento in serie, con intercapedine poco ventilata, oppure, in senso cautelativo, considerare che, in genere, il serramento esterno della bussola viene tenuto aperto e considerare solo la trasmittanza di quello interno.
Io farei così:
"oppure, in senso cautelativo, considerare che, in genere, il serramento esterno della bussola viene tenuto aperto e considerare solo la trasmittanza di quello interno"
"Il principio della scienza della pittura è il punto, il secondo è la linea, il terzo è la superficie, il quarto è il corpo che si veste di tal superficie"
Leonardo da Vinci
