Fotovoltaico e copertura
Come faccio a capire se una copertura è classificata Broof (T2, T3 o T4) o Froof?
Re: Fotovoltaico e copertura
il produttore della guaina dovrebbe dichiarartelo . . .
p.s.: hai già sbirciato qui: http://www.edilclima.it/forum/viewtopic.php?f=4&t=13836 ?
La mia copertura è formata da un pannello sandwich in acciaio (classe A1) con isolante i schiuma poliuretanica (classe b s2 d0)...
in sostanza hai una copertura NON classificata come Broof !
Ne sei sicuro? Cosa è Froof?
se il produttore non l'ha determinata . . . allora è Froof
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex ... 25:IT:HTML
Che faccio la metto tra il pannello fotovoltaico e il sandwich???
la metti sopra la copertura, prima di montare il FV (immagino siano più pensate per coperture in cls)
ci saranno pure delle specifiche di montaggio, no ? rompigli le scatole e fatti dare la documentazione necessaria !
anche perchè se non la installi come prescritto dal costruttore la certificazione non vale più !
La mia copertura è formata da un pannello sandwich in acciaio (classe A1) con isolante in schiuma poliuretanica (classe b s2 d0)...i pannelli fotovoltaici sono già stati installati prima del 2012 (ho un progetto approvato prima dell'installazione del fotovoltaico quindi manca la SCIA, SCIA che se ho aggravio non posso presentare).
Supponendo che il mio sandwich sia Froof, la membrana bituver segnalata da hoopes secondo voi può essere di aiuto al mio caso? cioè può essere installata
su pannelli sandwich o solo su coperture piane?
Grazie per l'aiuto.
Grazie per l'aiuto.
senza il certificato di prova, in cui sono stabilite le condizioni di posa, non possiamo risponderti.
fai prima a chiederlo al produttore.
[quote="ingcar"... i pannelli fotovoltaici sono già stati installati prima del 2012 (ho un progetto approvato prima dell'installazione del fotovoltaico quindi manca la SCIA, SCIA che se ho aggravio non posso presentare).
...[/quote]
sicuro ?
...[/quote]
sicuro ?
sicuro ?[/quote]gararic ha scritto:[quote="ingcar"... i pannelli fotovoltaici sono già stati installati prima del 2012 (ho un progetto approvato prima dell'installazione del fotovoltaico quindi manca la SCIA, SCIA che se ho aggravio non posso presentare).
SI, perché?
SI, perché?[/quote]ingcar ha scritto:sicuro ?gararic ha scritto:[quote="ingcar"... i pannelli fotovoltaici sono già stati installati prima del 2012 (ho un progetto approvato prima dell'installazione del fotovoltaico quindi manca la SCIA, SCIA che se ho aggravio non posso presentare).
perchè è un belle fregatura ! il progetto approvato cosa prevedeva?
Il progetto approvato non prevedeva l'impianto fotovoltaico che il committente ha fatto realizzare senza avvisarmi...
ingcar ha scritto:Il progetto approvato non prevedeva l'impianto fotovoltaico che il committente ha fatto realizzare senza avvisarmi...
adesso è tutto chiaro
se tu fai troppo il pignolo il committente ne trova un altro, che gli "sana" in qualche modo la faccenda
ma sei riuscito ad avere dal produttore il certificato di prova e le istruzioni per l'installazione?
hai spiegato al cliente che se succede qualcosa lui è nei guai ?
Ho chiesto al produttore il certificato di prova e se la loro membrana va bene con un pannello sandwich...attendo risposta.
sinceramente il committente vorrebbe risolvere tutto a norma di legge e non rivolgersi a qualcun altro.
il problema secondo me è che, ammesso che ci sia la soluzione, sarà abbastanza costosa...
esistono certificati Promat e Knauf per resistenza EI30 di lastre in cartongesso o calcio silicato da inserire sotto ai pannelli FV ... all'aperto ... piuttosto che niente ...
il FV è antecedente alla circolare famosa che chiede l'EI30?ingcar ha scritto:Il progetto approvato non prevedeva l'impianto fotovoltaico che il committente ha fatto realizzare senza avvisarmi...
Si!argonauta ha scritto:il FV è antecedente alla circolare famosa che chiede l'EI30?ingcar ha scritto:Il progetto approvato non prevedeva l'impianto fotovoltaico che il committente ha fatto realizzare senza avvisarmi...
Tu ora mi dirai che devo rispettare quanto previsto per gli impianti esistenti...
Il problema è, considerando che l impianto è esistente e che non ho ancora presentato SCIA (ho progetto approvato prima dell installazione del fotovoltaico)...posso dichiarare che non c'è aggravio e presentare scia nonostante non rispetti la guida relativamente alle prescrizioni per nuovi impianti???
Nel mio caso (FV da 200 kW in copertura), sentito il comando VVF, ho presentato la SCIA alla quale ho allegato le DICO dell'impianto FV, una dichiarazione del titolare dell'azienda sulla presenza del FV, una dichiarazione dell'installatore dell'impianto FV che indica di aver rispettato le norme applicabili alla data di installazione e che l'impianto è antecedente alla circolare.
Non ti hanno chiesto il modello di non aggravio del rischio con relativa valutazione?
Vorrei sentire il parere di Terminus a riguardo.
nel mio caso, noingcar ha scritto:Non ti hanno chiesto il modello di non aggravio del rischio con relativa valutazione?
Nessun altro parere?
Neanche Terminus?
Neanche Terminus?
