Fotovoltaico e copertura
ingcar
Messaggio da ingcar »
Come faccio a capire se una copertura è classificata Broof (T2, T3 o T4) o Froof?
gararic
Re: Fotovoltaico e copertura
Messaggio da gararic »
il produttore della guaina dovrebbe dichiarartelo . . .
p.s.: hai già sbirciato qui: http://www.edilclima.it/forum/viewtopic.php?f=4&t=13836 ?
ingcar
La mia copertura è formata da un pannello sandwich in acciaio (classe A1) con isolante i schiuma poliuretanica (classe b s2 d0)...
gararic
in sostanza hai una copertura NON classificata come Broof !
ingcar
Ne sei sicuro? Cosa è Froof?
gararic
se il produttore non l'ha determinata . . . allora è Froof
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex ... 25:IT:HTML
hoopes
Messaggio da hoopes »
ingcar
Che faccio la metto tra il pannello fotovoltaico e il sandwich???
la metti sopra la copertura, prima di montare il FV (immagino siano più pensate per coperture in cls)
gararic
ci saranno pure delle specifiche di montaggio, no ? rompigli le scatole e fatti dare la documentazione necessaria !
anche perchè se non la installi come prescritto dal costruttore la certificazione non vale più !
ingcar
La mia copertura è formata da un pannello sandwich in acciaio (classe A1) con isolante in schiuma poliuretanica (classe b s2 d0)...i pannelli fotovoltaici sono già stati installati prima del 2012 (ho un progetto approvato prima dell'installazione del fotovoltaico quindi manca la SCIA, SCIA che se ho aggravio non posso presentare).
Supponendo che il mio sandwich sia Froof, la membrana bituver segnalata da hoopes secondo voi può essere di aiuto al mio caso? cioè può essere installata
su pannelli sandwich o solo su coperture piane?
Grazie per l'aiuto.
senza il certificato di prova, in cui sono stabilite le condizioni di posa, non possiamo risponderti.
fai prima a chiederlo al produttore.
gararic
[quote="ingcar"... i pannelli fotovoltaici sono già stati installati prima del 2012 (ho un progetto approvato prima dell'installazione del fotovoltaico quindi manca la SCIA, SCIA che se ho aggravio non posso presentare).
...[/quote]
sicuro ?
ingcar
gararic ha scritto:[quote="ingcar"... i pannelli fotovoltaici sono già stati installati prima del 2012 (ho un progetto approvato prima dell'installazione del fotovoltaico quindi manca la SCIA, SCIA che se ho aggravio non posso presentare).
sicuro ?[/quote]
SI, perché?
gararic
sicuro ?
SI, perché?[/quote]
perchè è un belle fregatura ! il progetto approvato cosa prevedeva?
ingcar
Il progetto approvato non prevedeva l'impianto fotovoltaico che il committente ha fatto realizzare senza avvisarmi...
gararic
ingcar ha scritto:Il progetto approvato non prevedeva l'impianto fotovoltaico che il committente ha fatto realizzare senza avvisarmi...
:lol: :lol: :lol:
adesso è tutto chiaro
se tu fai troppo il pignolo il committente ne trova un altro, che gli "sana" in qualche modo la faccenda
ma sei riuscito ad avere dal produttore il certificato di prova e le istruzioni per l'installazione?
hai spiegato al cliente che se succede qualcosa lui è nei guai ?
ingcar
Ho chiesto al produttore il certificato di prova e se la loro membrana va bene con un pannello sandwich...attendo risposta.
sinceramente il committente vorrebbe risolvere tutto a norma di legge e non rivolgersi a qualcun altro.
il problema secondo me è che, ammesso che ci sia la soluzione, sarà abbastanza costosa...
hoopes
esistono certificati Promat e Knauf per resistenza EI30 di lastre in cartongesso o calcio silicato da inserire sotto ai pannelli FV ... all'aperto ... piuttosto che niente ...
argonauta
Messaggio da argonauta »
il FV è antecedente alla circolare famosa che chiede l'EI30?
ingcar
Si!
Tu ora mi dirai che devo rispettare quanto previsto per gli impianti esistenti...
Il problema è, considerando che l impianto è esistente e che non ho ancora presentato SCIA (ho progetto approvato prima dell installazione del fotovoltaico)...posso dichiarare che non c'è aggravio e presentare scia nonostante non rispetti la guida relativamente alle prescrizioni per nuovi impianti???
argonauta
Nel mio caso (FV da 200 kW in copertura), sentito il comando VVF, ho presentato la SCIA alla quale ho allegato le DICO dell'impianto FV, una dichiarazione del titolare dell'azienda sulla presenza del FV, una dichiarazione dell'installatore dell'impianto FV che indica di aver rispettato le norme applicabili alla data di installazione e che l'impianto è antecedente alla circolare.
ingcar
Non ti hanno chiesto il modello di non aggravio del rischio con relativa valutazione?
Vorrei sentire il parere di Terminus a riguardo.
argonauta
ingcar ha scritto:Non ti hanno chiesto il modello di non aggravio del rischio con relativa valutazione?
nel mio caso, no
ingcar
Nessun altro parere?
Neanche Terminus?
