Contabilizzazione calore, quanto è obbligatoria?
Tom.mic
Messaggio da Tom.mic »
la contabilizzazione del calore per le varie unità immobiliari è disciplinata fin dal lontano 1991, vorrei sapere se è obligatoria solo per i nuovi edifici con più di 4 unità abitative o se deve essere fatta sempre.
Grazie mille!
Re: Contabilizzazione calore, quanto è obbligatoria?
Tom.mic ha scritto:Bvorrei sapere se è obligatoria solo per i nuovi edifici con più di 4 unità abitative o se deve essere fatta sempre.
Prova a leggere il dpr 412 per il nuovo.. per l'esistente dipende.. da che depende.. leggi dpr 59 e poi le norme regionali
armyceres
Messaggio da armyceres »
Per il Piemonte (Regione assai diversa dalle altre.... :mrgreen: )
la contabilizzazione è obbligatoria:
- nuove installazioni di impianti al servizio di unità abitative superiore a 4;
- sostituzione di generatori di calore (che dovranno essere obbligatoriamente a 4 stelle) nelle condizioni di cui sopra;
- in ogni caso entro il 01.09.2014.
mat
Messaggio da mat »
armyceres ha scritto:Per il Piemonte (Regione assai diversa dalle altre.... )
Non è corretto al 100%: in realtà la contabilizzazione è obbligatoria ovunque vi sia un impianto centralizzato (a sua volta obbligatorio sopra le 4 unità abitative, sempre in tutte le altre destinazioni d'uso; nulla impedisce però di averlo anche con 2, 3 o 4 unità abitative).
Aggiungo poi che in Torino (Comune assai diverso dagli altri capoluoghi :mrgreen: ) è obbligatorio anche in caso di rifacimento di più del 70% della rete di distribuzione di edifici residenziali (dunque anche senza ristrutturazione di impianto).
Tom.mic
La 412 impone la predisposizione, sul 59/2009 c'è scritto qualcosina..
A me interessa sulle ristrutturazioni ed in caso di nuovi impianti centralizzati!
In teoria dovrebbe essere ben obbligatoria...
