la contabilizzazione del calore per le varie unità immobiliari è disciplinata fin dal lontano 1991, vorrei sapere se è obligatoria solo per i nuovi edifici con più di 4 unità abitative o se deve essere fatta sempre.
Grazie mille!
Contabilizzazione calore, quanto è obbligatoria?
Re: Contabilizzazione calore, quanto è obbligatoria?
Prova a leggere il dpr 412 per il nuovo.. per l'esistente dipende.. da che depende.. leggi dpr 59 e poi le norme regionaliTom.mic ha scritto:Bvorrei sapere se è obligatoria solo per i nuovi edifici con più di 4 unità abitative o se deve essere fatta sempre.
Per il Piemonte (Regione assai diversa dalle altre....
la contabilizzazione è obbligatoria:
- nuove installazioni di impianti al servizio di unità abitative superiore a 4;
- sostituzione di generatori di calore (che dovranno essere obbligatoriamente a 4 stelle) nelle condizioni di cui sopra;
- in ogni caso entro il 01.09.2014.
Non è corretto al 100%: in realtà la contabilizzazione è obbligatoria ovunque vi sia un impianto centralizzato (a sua volta obbligatorio sopra le 4 unità abitative, sempre in tutte le altre destinazioni d'uso; nulla impedisce però di averlo anche con 2, 3 o 4 unità abitative).armyceres ha scritto:Per il Piemonte (Regione assai diversa dalle altre.... )
Aggiungo poi che in Torino (Comune assai diverso dagli altri capoluoghi
La 412 impone la predisposizione, sul 59/2009 c'è scritto qualcosina..
A me interessa sulle ristrutturazioni ed in caso di nuovi impianti centralizzati!
In teoria dovrebbe essere ben obbligatoria...
