Isolamento pareti esterne
Antimon
Messaggio da Antimon »
Salve a tutti,
Sto facendo un APE per un appartamento realizzato nei primi anni 80' per il quale non dispongo di indicazioni sulla stratigrafia della muratura di tamponamento ne sono disponibili documentazioni sulla trasmittanza della parete....come mi posso comportare? è corretto fare un'ipotesi cautelativa ipotizzando l'assenza di coibentazione?
Augusto
Re: Isolamento pareti esterne
Messaggio da Augusto »
Antimon ha scritto:Salve a tutti,
Teoricamente :) dopo il 1976 (legge 373) era previsto l'isolamento; tuttavia circola una "leggenda metropolitana" che parla di "Sublimazione" del polistirolo e quindi può essere che quest'ultimo (se c'era) possa essere scomparso. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Augusto 44
Sulla uni ts 11300-1 c'è un abaco delle stratigrafie in uso no??
Antimon
ponca ha scritto:Sulla uni ts 11300-1 c'è un abaco delle stratigrafie in uso no??
non conoscendo la stratigrafia ma basandomi sulla tabellina della norma 11300 dovrebbe essere con camera d'aria interna, ovvero trasmittanza 1.15 W/m2K .... sicuramente non c'è coibentazione esterna e visto che mi hanno detto che non ci sono mai stati problemi di umidità sono propenso ad adottare questo valore. credete sia una scelta corretta?
Antimon ha scritto: e visto che mi hanno detto che non ci sono mai stati problemi di umidità sono propenso ad adottare questo valore. credete sia una scelta corretta?
me la spieghi per favore?
