Salve a tutti,
Sto facendo un APE per un appartamento realizzato nei primi anni 80' per il quale non dispongo di indicazioni sulla stratigrafia della muratura di tamponamento ne sono disponibili documentazioni sulla trasmittanza della parete....come mi posso comportare? è corretto fare un'ipotesi cautelativa ipotizzando l'assenza di coibentazione?
Isolamento pareti esterne
Re: Isolamento pareti esterne
TeoricamenteAntimon ha scritto:Salve a tutti,
Augusto 44
Sulla uni ts 11300-1 c'è un abaco delle stratigrafie in uso no??
non conoscendo la stratigrafia ma basandomi sulla tabellina della norma 11300 dovrebbe essere con camera d'aria interna, ovvero trasmittanza 1.15 W/m2K .... sicuramente non c'è coibentazione esterna e visto che mi hanno detto che non ci sono mai stati problemi di umidità sono propenso ad adottare questo valore. credete sia una scelta corretta?ponca ha scritto:Sulla uni ts 11300-1 c'è un abaco delle stratigrafie in uso no??
me la spieghi per favore?Antimon ha scritto: e visto che mi hanno detto che non ci sono mai stati problemi di umidità sono propenso ad adottare questo valore. credete sia una scelta corretta?
