sto facendo una L10 per un gruppo di tre edifici residenziali con impianto centralizzato e comune a tutti gli edifici.
Il funzionamento dell'impianto è il seguente:
- (funzionamento invernale) n. 2 pompe di calore producono acqua calda per il riscaldamento ed alimentano parallelamente un bollitore per l'acqua calda sanitaria: una caldaia a condensazione integra le pompe di calore per la sola acqua calda sanitaria, intervenendo quando queste non arrivano a produrre la temperatura necessaria (le pompe di calore lavorano a 40/45°C)
- (funzionamento estivo) le due pompe di calore producono acqua refrigerata mentre la sola caldaia produce l'acqua calda sanitaria alimentando il bollitore.
Come devo schematizzare l'impianto? La produzione sarebbe combinata (acs+riscaldamento) ma non è del tutto corretto inserire i tre generatori in un sistema combinato in quanto la caldaia nella realtà fa solo l'acqua sanitaria e non interviene mai nel circuito del riscaldamento.
Grazie!
