reazione al fuoco porte
hoopes
Messaggio da hoopes »
esistono porte classificate in classe di reazione al fuoco (A1) e non per resistenza ?
grazie !
Re: reazione al fuoco porte
certo che esistono, tutte le porte metalliche lo sono :roll:
cosa ho vinto? :mrgreen:
hoopes
Ninz mi dice che le loro non lo sono ... o meglio, non hanno documentazione a provare tale cosa.
DM 16/02/2007 non dice che le porte non sono soggette a questo ?
4. Per le porte e gli altri elementi di chiusura, per le quali non è ancora applicata la procedura ai fini della
marcatura CE in assenza delle specificazioni tecniche e successivamente durante il periodo di coesistenza,
l'impiego in elementi costruttivi e opere in cui è prescritta la loro classe di resistenza al fuoco, è subordinato
al rilascio dell'omologazione ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto del Ministero dell'interno 21
giugno 2004 e consentito nel rispetto dell'art. 3 del medesimo decreto. Al termine del periodo di coesistenza,
definito con comunicazione della Commissione dell'Unione europea, detta omologazione rimane
valida, solo per i prodotti già immessi sul mercato entro tale termine, ai fini dell'impiego entro la data di
scadenza dell'omologazione stessa.
in base al residuo vigente del dm 26/6/84 e ad un altro decreto che non ho voglia di cercare, i materiali metallici sono di classe 0 senza necessità di prove, e gli strati di vernice/smalto ad acqua inferiori a 0,6 mm non inficiano le caratteristiche di reazione al fuoco di quello che ci sta sotto.
Per completare la risposta di Ronin:
DM 25/10/07 (mod al DM 10/03/05): lamiera metallica è in classe A1, anche se ricoperta di uno strato non organico
Decisione UE 02/12/10: lamiera di acciaio con s>0,40mm ricoperta sulla faccia esposta con strato di poliestere <25micron (<70g/mq e con PCS<1MJ/mq) è da considerarsi di default in classe A1.
hoopes
grazie !
Rispolvero questo vecchio thread in quanto sembrerebbe che ad oggi le porte tagliafuoco non vengano classificate ai fini della reazione al fuoco. La verniciatura presenta sempre uno strato superiore a 70 micron e non è dunque classificabile A1 senza prove. Vi è mai capitato di approfondire questo argomento?
Gmeister
Messaggio da Gmeister »
Mi sono sempre trovato nella casistica di non doverle classificare (ovvero fuori dai casi S.1.7 comma 3)
Diciamo che si cerca di restare in quel 5% ammesso secondo la S.1.4 - punto 3
