Tubazione gas realizzata 20 anni or sono in box auto
Giova+
Messaggio da Giova+ »
Salve,
stavo leggendo la 7129 in merito alle prescrizioni di attraversamento delle tubazioni gas per impianti <35 kW in locali quali box auto.
Tutto chiaro quanto prescrive la norma ma:
se la mia tubazione è stata posata al momento della costruzione dell'edificio (anni 80), sono tenuto ad adeguare oggi la tubazione del gas secondo la 7129??
ciao
johntromb
Re: Tubazione gas realizzata 20 anni or sono in box auto
Messaggio da johntromb »
La norma UNI7129 non è retroattiva. Di conseguenza, se al momento dell'installazione non vigeva il divieto di attraversamento delle tubazioni gas all'interno di un box, tale installazione sarà da adeguare solo al momento di un intervento sull'impianto e conseguente rilascio della nuova dichiarazione di conformità.
armyceres
Messaggio da armyceres »
e la 7129/1972 ? :mrgreen:
Giova+
ma ho letto la UNI 10738 su impianti esistenti; dovrei considerare questo mio problema come un requisito basilare di sicurezza e quindi intervenire prontamente per adeguare; che dite?
johntromb
armyceres ha scritto:e la 7129/1972 ? :mrgreen:
Idem! Ma solo nel caso che negli ultimi 20 anni non sia stato fatto alcun intervento sull'impianto, e di conseguenza l'adeguamento almeno alla 7129/92.
johntromb
Giova+ ha scritto:ma ho letto la UNI 10738 su impianti esistenti; dovrei considerare questo mio problema come un requisito basilare di sicurezza e quindi intervenire prontamente per adeguare; che dite?
Secondo me va adeguato.
