caldaia e bruciatore vecchissimi
Inviato: lun ott 07, 2013 22:28
Ciao a tutti,
vi scrivo in cerca di aiuto!
Sto certificando un appartamento con riscaldamento centralizzato (generazione separata), di cui non ho schede tecniche di nessun componente in quanto vecchissimi.. ho giusto tre dati in croce: potenza focolare max del generatore (IDEAL STANDARD EU 12, 98.2 kW), potenza elettrica pompe, portata termica minima (34,8) e max (93) del bruciatore (RIELLO GIEMME 1-TIPO 430M), prova fumi.
Dubbio 1: potenza termica focolare max e min, metto quelli del bruciatore corretto?
Dubbio 2: potenza elettrica del bruciatore max e min?
Sulle etichette sia della caldaia che del bruciatore non ho nessun dato oltre a quelli sopra..
Grazie a tutti!
Grazie a tutti!
