cassonetti
tiberio1972
cassonetti
Messaggio da tiberio1972 »
Buonasera e salve a tutti.
Non so se è la sezione giusta, caso mai scusatemi, vorrei sostituire i miei vecchi cassonetti e dopo aver fatto un paio di preventivi, ho due versioni diverse, uno mi dice che posso detrarre la spesa al 50% in dieci anni per ristrutturazioni un altro mi dice che queste spese non sono detraibili.
Qual'è la versione giusta ?
Re: cassonetti
Puoi detrarre la spesa al 50% se fai una manutenzione straordinaria o una ristrutturazione; questo ovviamente comporta regolare pratica edilizia, per quanto semplificata e comunicazione all'Asl (se basta). (comma b)
La puoi detrarre, sempre al 50%, anche per 'risparmio energetico', (comma h) ma qualcuno lo deve asseverare (e puo' non essere semplicissimo)
Puoi detrarre i cassonetti al 65% se sostituisci anche i serramenti, passando dagli incentivi per risparmio energetico, con pratica ENEA (che puoi fare da solo posto che chi ti vende i serramenti ti dia la trasmittanza complessiva del sistema serramento+cassonetto)
Se chi ti vende i serramenti (che sono necessari per passare dal 65%) non ti puo' calcolare la trasmittanza complessiva, prima e dopo, devi rivolgerti a un termotecnico che ti asseveri i due valori.
Re: cassonetti
Amen :wink:
tiberio1972
Re: cassonetti
Ok ma per manutenzione straordinaria cosa si intende, quindi mi sembra di capire che solo questa spesa non si detrae.
Re: cassonetti
dpr 380 a lievllo nazionale e per le detraz
eventuale legge regionale per capire il premesso comunale che serve
Re: cassonetti
spiegaci meglio la tua situazione:
1. cambi anche i serramenti o no?
2. fai altre opere murarie che ti impongono una pratica amministrativa (DIA, SCIA, CILA) o no?
tiberio1972
Re: cassonetti
No non cambio ne infissi ne altro, voglio solo cambiare i cassonetti. Stamani ho richiamato la ditta dei cassonetti, che mi ha ribadito che si possono detrarre al 50%, me lo ha garantito al 100%, e che serve solo fare il bonifico e presentarlo quando vado a fare il 730.
Re: cassonetti
come i serramentisti che dicono si sis si scarica al 65%
e magari no sono locali riscaldati
ocio :wink:
Re: cassonetti
tiberio, ALMENO la dichiarazione sost. atto notorio va fatta, citando il comma che intendi applicare.
se, come credo, intendi applicare il comma sul risparmio energetico, devi 'fornire idonea documentazione', che ovviamente nessuno ti fornirà mai...
guida agenzia delle entrate: te la leggi, la porti al tuo serramentista e gli chiedi di dimostrare all'AdE il risparmio energetico: sei a posto.
tiberio1972
Re: cassonetti
giotisi ha scritto:tiberio, ALMENO la dichiarazione sost. atto notorio va fatta, citando il comma che intendi applicare.
Non per il risparmio energetico, lui mi dice che possiamo fare la detrazione al 50% per ristrutturazione. Non ci capisco veramente niente.
Re: cassonetti
allora devi essere in manut straord... per dpr 380 -- da valutare
e valutare per il tuo comune regione se la legge èè uguale ed agire di conseguenza con i relativi permessi
barabba
Re: cassonetti
Messaggio da barabba »
l'intervento, da DPR 380, per me è in manutenzione ordinaria, non certo straordinaria.
Quindi lo detrai al 50% soltanto per le parti comuni dei condomini, non certo all'interno di abitazioni private.
Fai così: dì a quello che ti vende il cassonetto di metterti per iscritto che se non puoi detrarlo, ti fa lo sconto del 50%.
Vediamo se col suo, di c...o, fa ancora il finocchio...
perchè quando si tratta di vendere dicono di tutto, fregando il lavoro magari a quello che in tutta onestà ti dice che non è detraibile... fattelo mettere per iscritto!
Re: cassonetti
Amen!
Non c è emoticons applausi ma immaginalo!
tiberio1972
Re: cassonetti
Ho riparlato con il commercialista e secondo lui posso detrarre i cassonetti all 50% se cambio anche gli avvolgibili ( che tra l'altro avevo una mezza intenzione) con altri con la chiusura antintrusione.
E' vero ?
Re: cassonetti
tira in ballo un altro comma del 50% sulla sicurezza.. può essere ma sono poco ferrato...
Re: cassonetti
è vero: fai un intervento atto a impedire il compimento di atti illeciti, altro comma dello stesso TUIR; attenzione: se lo vuoi far passare per un intervento di sicurezza.... che lo sia davvero.
dammi una soddisfazione : l'hai letta la guida?
tiberio1972
Re: cassonetti
giotisi ha scritto:è vero: fai un intervento atto a impedire il compimento di atti illeciti, altro comma dello stesso TUIR; attenzione: se lo vuoi far passare per un intervento di sicurezza.... che lo sia davvero.
Ho letto qcosa sul sito dell'agenzia delle entrate, hai il link della guida che dici te ?
ketenegh
Re: cassonetti
Messaggio da ketenegh »
Discussione sempre più interessante ed istruttiva.
Re: cassonetti
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/fi ... e_2013.pdf
fresca di giornata.
ps. google: agenzia delle entrate guida .... non è difficile, su...
Re: cassonetti
Ecco appunto
Serviva superp con il suo link
.... te lo cerco io!
:mrgreen:
tiberio1972
Re: cassonetti
Ma gli avvolgibili sono considerati tapparelle metalliche con bloccaggi ?
E poi mi rimane un altro dubbio, la causale del bonifico, cosa scriverci ?
Re: cassonetti
si, sono considerate metalliche con bloccaggi, se sono metalliche e se hanno i bloccaggi.
se no, chiedi a serramentista e commercialista come far finta che siano metalliche anche se non lo sono e che abbiano i bloccaggi anche se non ce li hanno.
la causale te la dicono in banca, è quella per la ristrutturazione (50%) (non quella per il risparmio energetico (65%))
tiberio1972
Re: cassonetti
giotisi ha scritto:si, sono considerate metalliche con bloccaggi, se sono metalliche e se hanno i bloccaggi.
Si il bonifico è quello er ristrutturazione, mnella causale ci va messo qualcosa, ho trovato questo su un altro forum
Causale del bonifico
Nella causale del bonifico è opportuno segnalare che esso si riferisce alla detrazione 50%, richiamando il riferimento normativo su cui fa leva la detrazione, riepilogando:
dal 1 gennaio 2012 l'agevolazione, detrazione Irpef pari al 36% fino ad un ammontare complessivo delle spese a 48000 euro, è disciplinata dal comma 1 dell'articolo 16-bis del DECRETO del PRESIDENTE della REPUBBLICA del 22 dicembre 1986, n. 917;
il DECRETO LEGGE del 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla LEGGE del 7 agosto 2012, n. 134 ha disposto che per le spese relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del DECRETO del PRESIDENTE della REPUBBLICA del 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50%, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96000, ma solo fino al 30 giugno 2013.
E' logico quindi suppore che il tenore della causale di versamento potrebbe essere: "Detrazione fiscale per lavori di ristrutturazione edilizia - comma 1, articolo 16-bis del D.P.R. del 22 dicembre 1986, n.917 e comma 1, articolo 11 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 134 - pagamento fattura n. x del xx/xx/xxxx".
Re: cassonetti
ormai tutte le banche hanno moduli prestampati, sia per il 50% (ristrutturazioni et similia), sia per il 65% (risparmio energetico): nel tuo caso la prima.
