Mera sostituzione di un generatore di calore
antonio.michelini
Messaggio da antonio.michelini »
Devo sostituire un generatore di calore in un comdominio del 1967, nell'art. 3 del dlgs 192/05 comma 2 lettera c, c'è scritto che ne caso di mera sostituzione del generatore di calore si devono rispettare solo specifici parametri. La mia domanda è:
Posso rispttare solo il rendimento di generazione o devo rispetare il rendimento globale dell'impianto?
Il mo problema è che i condomini vogliono montare una caldaia tre stelle e ho paura che visto che l'edificio è vecchio con rendimento di emissione e distribuzione basso non riuscire a rispettare il rendimento globale.
Se invece mi basta rispettare il rendimento di generazione sono a posto e posso tranquillamente montare una caldaia a tre stelle
Re: Mera sostituzione di un generatore di calore
Scusa ma mi sa che hai bisogno di una aggiornata legislativa :-)
antonio.michelini
ma la risposta?é questa?
dipende da dove sei
e cmq il 192 è un po superato da 100 altre cose oggi
consiglio
rivolgersi ad un termotecnico della zona
ketenegh
Messaggio da ketenegh »
antonio.michelini ha scritto:ma la risposta?é questa?
premesso che se non citi a quale normativa l'intervento è sottoposto (i.e. in che regione vivi) la domanda è inconsistente, la risposta di girondone è la risposta ed il susseguente consiglio è cortese e saggio.
Tom.mic
Messaggio da Tom.mic »
antonio.michelini ha scritto:Devo sostituire un generatore di calore in un comdominio del 1967, nell'art. 3 del dlgs 192/05 comma 2 lettera c, c'è scritto che ne caso di mera sostituzione del generatore di calore si devono rispettare solo specifici parametri. La mia domanda è:
Nel caso di mera sostituzione del generatore è sufficiente rispettare il rendimento di generazione.
Montate una caldaia decente và!
E le vt
antonio.michelini
Ho trovato la risposta nel DPR 59/09
