aerazione autorimessa interrata - dubbi
Giova+
Messaggio da Giova+ »
Buongiorno a tutti.
Sono in presenza di un'autorimessa condominiale interrata con più di nove posti auto, tutti separati in box singoli < 40 mq, e unica rampa d'accesso.
Ogni box è adiacente al locale taverna di ogni villetta e adiacente al locale tecnico in cui è installata caldaia < 35 kW.
In questa configurazione ho difficoltà a definire le esatte prescrizioni per superficie di aerazione e ventilazione; io sostengo:
- sup aerazione non inferiore a 1/30 della sup del box
Non comprendo poi il punto successivo: "eventuali box aerati con due aperture, in alto e in basso, non inferiori a 1/100 della pianta"
Che ne pensate?
ciao
Re: aerazione autorimessa interrata - dubbi
Ma hai più o meno di 9 posti auto ?
Cmq l'aerazione naturale verso l'esterno = 1/30 (1/25 per più di 9 posti auto) è riferita alla superficie complessiva del compartimento autorimessa, quindi box+corsie di manovra+altro ricompreso nel "compartimento".
Oltre a ciò si prescrive per ciascun box l'aerazione, anche verso la corsia di manovra, non inferiore ad 1/100 della superficie del singolo box.
Giova+
Salve Terminus,
per la precisione ho 35 posti auto così strutturati: corsia interrata con andamento in pianta a "L" e, su un lato, ho i 35 accessi ai box privati.
Tu giustamente scrivi: "Oltre a ciò si prescrive per ciascun box l'aerazione, anche verso la corsia di manovra, non inferiore ad 1/100 della superficie del singolo box".
La normativa letteralmente riporta: "eventuali box aerati con due aperture, in alto e in basso, non inferiori a 1/100 della pianta": quindi devo necessariamente avere due aperture, una in alto e una in basso, ciascuna con superficie 1/100 oppure la somma delle due può essere 1/100?
Questa frase mi crea qualche dubbio interpretativo.
Grazie,
saluti
Veramente il punto 3.9.1 riporta diversamente:
"Per le autorimesse suddivise in box l'aerazione naturale deve essere realizzata per ciascun box. Tale aerazione può essere ottenuta con canalizzazioni verso l'esterno o con aperture anche sulla corsia di manovra, prive di serramenti e di superficie non inferiore ad 1/100 di quella in pianta del box stesso."
Quindi puoi per esempio suddividerle in alto ed in basso sul serramento.
tigers
Messaggio da tigers »
L'alto è basso se non ricordo male è prescritto per quelle<9 autoveicoli. Mi sono sempre chiesto perché per quelle è specificato che dev'essere doppia in alto ed in basso mentre per quelle >9 no.
Il DM in effetti non specifica come debbano essere le aperture per le autorimesse >9.
Per i singoli box c'è da dire che la presenza di una sola apertura in alto, non garantisce un efficace aerazione, specie se è limitata a quel 1/100 di norma.
Quindi, potendolo fare, direi di prevedere sempre aperture basso/alto e dove non è possibile (per esempio sull'esistente), almeno aumentare in modo congruo l'apertura in alto.
