PROVINCE DI RIF.TO PER CORREZIONE TEMPERATURA E IRRADIANZA
Inviato: gio ago 01, 2013 17:26
da geocer
Ciao.
Con estrema sintesi.
Esiste un metodo (regola - norma - legge) per determinare le due province di riferimento che celeste richiede per la correzione in oggetto?
Grazie per l'aiuto.
Re: PROVINCE DI RIF.TO PER CORREZIONE TEMPERATURA E IRRADIAN
Inviato: gio ago 01, 2013 17:31
da girondone
la norma dei dati climatici....
al corso di qualche hanno fa sono riusciti a dire ceh le due caselle non cambiavano nulla!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
infatti qui da me "rubi" una classe
ps... un collega mi ha appena informato dell esito positivo di 2 controlli su ace. hanno ripreso ogni misura!
Inviato: ven ago 02, 2013 08:14
da geocer
girondone ha scritto:la norma dei dati climatici....
Potresti dirmi quale norma in particolare?
Io non mi ricordo di quello che hanno detto al corso di qualche anno fa.
Complimenti al tuo collega.
Grazie per la risposta
Inviato: ven ago 02, 2013 10:24
da girondone
10349 per energia
per le dispersioni per modificare la temp ext di porgetto invece direi la 12831
Inviato: ven ago 02, 2013 10:35
da geocer
girondone ha scritto:10349 per energia
Grazie mille.
Spero di togliermi i dubbi.
Inviato: ven ago 02, 2013 17:13
da geocer
Le tue indicazioni mi hanno aiutato.
Tuttavia ora mi pongo una domanda:
ma perchè celeste ne richiede due?
....stesso versante.....
....la più vicina in linea d'aria.....
Un versante....un capoluogo di provincia.....
Non capisco.
Grazie per gli aiuti.
Inviato: ven ago 02, 2013 17:36
da girondone
una è per le temperature
una per l irragiamenti apporti gratuiti ecc...
Inviato: sab ago 03, 2013 10:45
da geocer
girondone ha scritto:una è per le temperature
Approfondisco......
Inviato: mar ago 06, 2013 11:29
da geocer
Continuo serenamente a non capire
Cosa significa:
"I valori di temperatura e di irradianza vengono determinati scegliendo due località di riferimento, ovvero (oppure?) i (i?) capoluoghi di
provincia più vicini (ma più vicino non ce ne è solo uno?) in linea d’aria e sullo stesso versante geografico del comune considerato."
Sorry
