PROVINCE DI RIF.TO PER CORREZIONE TEMPERATURA E IRRADIANZA
geocer
Messaggio da geocer »
Ciao.
Con estrema sintesi.
Esiste un metodo (regola - norma - legge) per determinare le due province di riferimento che celeste richiede per la correzione in oggetto?
Grazie per l'aiuto.
"Il principio della scienza della pittura è il punto, il secondo è la linea, il terzo è la superficie, il quarto è il corpo che si veste di tal superficie"
Leonardo da Vinci
Re: PROVINCE DI RIF.TO PER CORREZIONE TEMPERATURA E IRRADIAN
la norma dei dati climatici....
al corso di qualche hanno fa sono riusciti a dire ceh le due caselle non cambiavano nulla!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
infatti qui da me "rubi" una classe
ps... un collega mi ha appena informato dell esito positivo di 2 controlli su ace. hanno ripreso ogni misura!
geocer
girondone ha scritto:la norma dei dati climatici....
Potresti dirmi quale norma in particolare?
Io non mi ricordo di quello che hanno detto al corso di qualche anno fa.
Complimenti al tuo collega.
Grazie per la risposta
Leonardo da Vinci
10349 per energia
per le dispersioni per modificare la temp ext di porgetto invece direi la 12831
geocer
girondone ha scritto:10349 per energia
Grazie mille.
Spero di togliermi i dubbi.
:D
Leonardo da Vinci
geocer
Le tue indicazioni mi hanno aiutato.
Tuttavia ora mi pongo una domanda:
ma perchè celeste ne richiede due?
....stesso versante.....
....la più vicina in linea d'aria.....
Un versante....un capoluogo di provincia.....
Non capisco.
Grazie per gli aiuti.
Leonardo da Vinci
una è per le temperature
una per l irragiamenti apporti gratuiti ecc...
geocer
girondone ha scritto:una è per le temperature
Approfondisco......
Leonardo da Vinci
geocer
Continuo serenamente a non capire :D
Cosa significa:
"I valori di temperatura e di irradianza vengono determinati scegliendo due località di riferimento, ovvero (oppure?) i (i?) capoluoghi di
provincia più vicini (ma più vicino non ce ne è solo uno?) in linea d’aria e sullo stesso versante geografico del comune considerato."
Sorry
Leonardo da Vinci
