Valvole di intercettazione
Alessandro dg
Messaggio da Alessandro dg »
Buongiorno a tutti, avrei bisogno di un consiglio.
Ho una struttura suddivisa in più livelli, protetta sia con sprinkler che con idranti, alimentati dallo stesso gruppo pompe...ogni piano ha la sua stazione di controllo con valvole di intercettazione di ogni singolo anello sprinkler ed idranti di piano...avendo il doppio impianto che consente, nel caso di manutenzione di uno, avere attivo l'altro, è per forza necessario installare ulteriori valvole di sezionamento all'interno di ogni circuito di piano?
Re: Valvole di intercettazione
Direi di sì. Per consentire di eseguire manutenzioni senza disattivare tutto l'impianto.
Nella misura in cui lo prevede la UNI 10779 e per le ragioni dette da Esa
