allegato E per solare..non capisco
Bloccato
morenaesse
Messaggio da morenaesse »
compilando l'allegato E per l'inserimento di un impianto solare mi trovo a dovere indicare sia la capacità dell' "accumulo" che dell' "accumulo solare".
Trattandosi di un sistema con caldaia e bollitore integrato da 300 litri, cosa devo mettere? 300 in entrambi i campi oppure 300 nel campo accumulo e 0 nell'altro?
Grazie m.s.
Re: allegato E per solare..non capisco
morenaesse ha scritto:compilando l'allegato E per l'inserimento di un impianto solare mi trovo a dovere indicare sia la capacità dell' "accumulo" che dell' "accumulo solare".
Grazie m.s.
Deve essere indicata la capacità dell'accumulo termico e dell'accumulo sanitario.
Difatti puoi avere integrazione al riscaldamento (accumulo termico) o al sanitario (accumulo sanitario).
Se non c'è accumulo termico (solo acs) io metto zero sulla prima voce.
Kalz
Messaggio da Kalz »
non c'entra niente con il messaggio però complimenti a Terminus sempre presente :D
Kalz ha scritto:non c'entra niente con il messaggio però complimenti a Terminus sempre presente :D
Non mi sembra giusto leggere solamente quello che dicono gli altri.
Anche perchè se altri correggono i miei errori, guadagno esperienza.
Ciao :D
morenaesse
Se non c'è accumulo termico (solo acs) io metto zero sulla prima voce.[/quote]
Grazie mille per la risposta!
Kalz
Messaggio da Kalz »
Ciao
Guarda condivido pienanmente quello che hai detto e nella mia immensa ignoranza ogni giorno grazie a voi in questo forum riesco sempre ad avere informazioni utili... comunque anche io partecipo al forum non leggo e basta :lol:
andrea.bernardi
Messaggio da andrea.bernardi »
Nel sito dell'enea però se mettete zero vi restituisce un errore:
Campo 'Accumulo' non accettato, inserire un numero maggiore di zero.
andrea.bernardi ha scritto:Nel sito dell'enea però se mettete zero vi restituisce un errore:
Mi viene da dire che nel caso postato si può indicare lo stesso volume sulle due voci dell'accumulo.....mettendo no sulla casella dell'integrazione del riscaldamento.
andrea.bernardi
concordo però resto in attesa di una conferma da parte dell'enea, vediamo cosa mi rispondono
mhell
Messaggio da mhell »
io ho sempre fatto così
Bloccato
