allegato E per solare..non capisco
morenaesse
compilando l'allegato E per l'inserimento di un impianto solare mi trovo a dovere indicare sia la capacità dell' "accumulo" che dell' "accumulo solare".
Trattandosi di un sistema con caldaia e bollitore integrato da 300 litri, cosa devo mettere? 300 in entrambi i campi oppure 300 nel campo accumulo e 0 nell'altro?
Grazie m.s.
Grazie m.s.
Re: allegato E per solare..non capisco
Deve essere indicata la capacità dell'accumulo termico e dell'accumulo sanitario.morenaesse ha scritto:compilando l'allegato E per l'inserimento di un impianto solare mi trovo a dovere indicare sia la capacità dell' "accumulo" che dell' "accumulo solare".
Grazie m.s.
Difatti puoi avere integrazione al riscaldamento (accumulo termico) o al sanitario (accumulo sanitario).
Se non c'è accumulo termico (solo acs) io metto zero sulla prima voce.
morenaesse
Se non c'è accumulo termico (solo acs) io metto zero sulla prima voce.[/quote]
Grazie mille per la risposta!
Non mi sembra giusto leggere solamente quello che dicono gli altri.
Anche perchè se altri correggono i miei errori, guadagno esperienza.
Ciao
Guarda condivido pienanmente quello che hai detto e nella mia immensa ignoranza ogni giorno grazie a voi in questo forum riesco sempre ad avere informazioni utili... comunque anche io partecipo al forum non leggo e basta
Ciao
andrea.bernardi
- Contatta:
Mi viene da dire che nel caso postato si può indicare lo stesso volume sulle due voci dell'accumulo.....mettendo no sulla casella dell'integrazione del riscaldamento.andrea.bernardi ha scritto:Nel sito dell'enea però se mettete zero vi restituisce un errore:
Campo 'Accumulo' non accettato, inserire un numero maggiore di zero.
andrea.bernardi
- Contatta:
concordo però resto in attesa di una conferma da parte dell'enea, vediamo cosa mi rispondonoTerminus ha scritto:Mi viene da dire che nel caso postato si può indicare lo stesso volume sulle due voci dell'accumulo.....mettendo no sulla casella dell'integrazione del riscaldamento.andrea.bernardi ha scritto:Nel sito dell'enea però se mettete zero vi restituisce un errore:
io ho sempre fatto cosìTerminus ha scritto:Mi viene da dire che nel caso postato si può indicare lo stesso volume sulle due voci dell'accumulo.....mettendo no sulla casella dell'integrazione del riscaldamento.andrea.bernardi ha scritto:Nel sito dell'enea però se mettete zero vi restituisce un errore:
