Risanamento vecchie tubazioni
Marcus
Messaggio da Marcus »
qualcuno ha mai adoperato il sistema di risanamento delle tubazioni della Moriggl?
la possibilità di risanare vecchie tubazioni anzichè sostituirle è accattivante, però bisogna capire se il metodo è affidabile oppure no
http://www.moriggl.com/downloads/08373_ ... low_it.pdf
Re: Risanamento vecchie tubazioni
Marcus ha scritto:qualcuno ha mai adoperato il sistema di risanamento delle tubazioni della Moriggl?
Li avevo chiamati per un piccolo lavoro.. mi hanno detto loro che era + conveniente rifare gli impianti..
Per i grossi lavori allora ne vale la pena.
soloalfa
Messaggio da soloalfa »
Sembra la stessa roba che si usa per rendere utilizzabili i serbatoi delle auto d'epoca. Una resina praticamente.
Sarebbe da approfondire il discorso sulla tipologia di materiale che viene utilizzato. Una resina epossidica credo proprio che rilasci sostanze tossiche, almeno nella prima parte della sua "vita"? Dopo quanto è utilizzabile il bagno?
