qualcuno ha mai adoperato il sistema di risanamento delle tubazioni della Moriggl?
la possibilità di risanare vecchie tubazioni anzichè sostituirle è accattivante, però bisogna capire se il metodo è affidabile oppure no
http://www.moriggl.com/downloads/08373_ ... low_it.pdf
Risanamento vecchie tubazioni
Re: Risanamento vecchie tubazioni
Li avevo chiamati per un piccolo lavoro.. mi hanno detto loro che era + conveniente rifare gli impianti..Marcus ha scritto:qualcuno ha mai adoperato il sistema di risanamento delle tubazioni della Moriggl?
Per i grossi lavori allora ne vale la pena.
Sembra la stessa roba che si usa per rendere utilizzabili i serbatoi delle auto d'epoca. Una resina praticamente.
Sarebbe da approfondire il discorso sulla tipologia di materiale che viene utilizzato. Una resina epossidica credo proprio che rilasci sostanze tossiche, almeno nella prima parte della sua "vita"? Dopo quanto è utilizzabile il bagno?
