Pompe di Calore per raffrescamento e certificazione
tigers
Messaggio da tigers »
Finora ho sempre allegramente ignorato i condizionatori/pompe di calore installate nei vari edifici per il raffrescamento estivo, ben sapendo che per il riscaldamento non verranno usati.
Per quanto riguarda la certificazione (Lombardia) mi sorge invece qualche dubbio:
1. Tanto per cominciare la procedura prevede anche il raffrescamento estivo, pero' a quanto vedo il SW non chiede da nessuna parte quale tipo di raffrescamento si realizzi, ne' in effetti mi e' ben chiaro cosa preveda la procedura;
2. Dato che la certificazione e' un calcolo che IMHO deve essere piu' rigoroso e rispettoso di certe condizioni standard di esercizio e visto che, per le stagioni di mezzo la pompa di calore potrebbe rivelarsi piu' efficiente della caldaia o, in ogni caso, una valida integrazione, mi chiedo se non vada in qualche modo considerata.
Voi che ne pensate? Come vi regolereste?
Re: Pompe di Calore per raffrescamento e certificazione
tigers ha scritto:1. Tanto per cominciare la procedura prevede anche il raffrescamento estivo, pero' a quanto vedo il SW non chiede da nessuna parte quale tipo di raffrescamento si realizzi, ne' in effetti mi e' ben chiaro cosa preveda la procedura;
Nel raffrescamento il Cened non chiede l'energia primaria ma il fabbisogno energetico -> non ti servono dati sull'impianto
Andrea_Diqui
Messaggio da Andrea_Diqui »
tigers ha scritto:Finora ho sempre allegramente ignorato i condizionatori/pompe di calore installate nei vari edifici per il raffrescamento estivo, ben sapendo che per il riscaldamento non verranno usati.
I sistemi tipo VRV vengono usati eccome
Andrea Diqui
Andrea_Diqui ha scritto:I sistemi tipo VRV vengono usati eccome
li sto usando per una palazzina megafica.. Il problema è come trattarli nei calcoli di verifica secondo UNI 10348..
tigers
Ovviamente mi riferisco a situazioni del tipo villetta con caloriferi esistenti in cui e' stato (verra') montato uno split.
Insomma quei casi in cui si puo' essere regionevolmente tranquilli non verra' utilizzato per il riscaldamento.
