CARICO INCENDIO OFFICINA
Miso
Messaggio da Miso »
officina con presenza 1 pantografo (ossigeno+gpl)
nel carico d'incendio del reparto si tiene in considerazione: legname di pallets + carta e plastica d'imballaggio (quantità minime).
il gpl deve essere considerato nel carico d'incendio?? :shock:
se si, come??
Re: CARICO INCENDIO OFFICINA
Se viene da un serbatoio esterno, devi considerare il gpl che può entrare nella zona fino all'azionamento degli organi di intercettazione esterni.
Miso
Messaggio da Miso »
si il serbatoio è esterno.
Quindi in pratica stimare il tempo di reazione dell'operatore al pantografo, da quando c'è la fuoriuscita, alla effettiva chiusura della valvola manuale esterna, in relazione alla portata mc/h??
e come si fa??
Con la tua VDR.
Se c'è una perdita nell'adduzione, quanto gas può fuoriuscire prima dell'intercettazione ? (vedi le norme CEI per la classificazione ATEX)
Se necessario imponi delle procedure, comandi rapidi, elettrovalvole, ecc....
