Detrazione 55%
ronistel
Detrazione 55%
Messaggio da ronistel »
Avrei un quesito da porvi:
Un Cliente ha iniziato a ristrutturare un cascinale vecchio disabitato (in quanto non abitabile) circa tre anni fa con relativa L10/91, permessi di costruire ecc. Dalla costruzione ha ricavato 4 appartamenti. Ora li sta ultimando installando serramenti con vetri a bassa emissione e mi chiede se può usufruire della detrazione del 55% per la spesa relativa a tali infissi.
Se tali infissi hanno una trasmittanza molto inferiore a quella prevista dalla relazione tecnica della L10 fatta al tempo, potrebbero rientrare comunque nella detrazione?
Vi ringrazio
Roberto
nicorovoletto
Re: Detrazione 55%
Messaggio da nicorovoletto »
ronistel ha scritto:Se tali infissi hanno una trasmittanza molto inferiore a quella prevista dalla relazione tecnica della L10 fatta al tempo, potrebbero rientrare comunque nella detrazione?
Vi ringrazio
certo che si!
ma nel tuo caso: NO
perchè non c'era impianto di riscaldamento
ronistel
Re: Detrazione 55%
certo che si!
ma nel tuo caso: NO
perchè non c'era impianto di riscaldamento[/quote]
L'impianto di riscaldamento c'era: l'abitazione era unica ed era riscaldata con stufe a legna.
Ciao e Grazie
Roberto
nicorovoletto
Re: Detrazione 55%
mi avevi tratto in inganno quando hai detto che non era abitabile
ronistel
Re: Detrazione 55%
nicorovoletto ha scritto:mi avevi tratto in inganno quando hai detto che non era abitabile
Scusami per l'inganno ma anch'io sto raccogliendo informazioni che il Cliente mi fornisce un pò alla volta (sai com'è...). Da quello che ho capito sembra che l'abitazione fosse molto vecchia e disabitata da molto tempo praticamente una stamberga!
Comunque quello che mi lascia perplesso ai fini della detrazione è che da quella unità sono stati ricavati 4 nuovi appartamenti: una vera e propria ristrutturazione radicale. Cosa ne dici Tu?
Ciao e Grazie ancora
Roberto
nicorovoletto
Re: Detrazione 55%
ti dico come la penso io:
Si può accedere alla detrazione solo nel caso di ristrutturazione con fedele ricostruzione (cosa significa lo stò appurando perchè è interpretabile).
Inoltre non puoi detrarre gli impianti a meno che non sia centralizzato
Controlla la circolare 36 all'art. 2 (se non l'hai già fatto)
ciao
Appartamenti nuovi, impianti nuovi, con trasformazione da centralizzato ad autonomo.
Secondo me non si può detrarre nulla con il 55%.
Rimane il 36%.
STUDIOSTING
Messaggio da STUDIOSTING »
Terminus ha scritto:Appartamenti nuovi, impianti nuovi, con trasformazione da centralizzato ad autonomo.
Rimane il 36%.
Sono d'accordo con Terminus.
Enrico 64
