Avrei un quesito da porvi:
Un Cliente ha iniziato a ristrutturare un cascinale vecchio disabitato (in quanto non abitabile) circa tre anni fa con relativa L10/91, permessi di costruire ecc. Dalla costruzione ha ricavato 4 appartamenti. Ora li sta ultimando installando serramenti con vetri a bassa emissione e mi chiede se può usufruire della detrazione del 55% per la spesa relativa a tali infissi.
Se tali infissi hanno una trasmittanza molto inferiore a quella prevista dalla relazione tecnica della L10 fatta al tempo, potrebbero rientrare comunque nella detrazione?
Vi ringrazio
Detrazione 55%
Detrazione 55%
Roberto
nicorovoletto
Re: Detrazione 55%
certo che si!ronistel ha scritto:Se tali infissi hanno una trasmittanza molto inferiore a quella prevista dalla relazione tecnica della L10 fatta al tempo, potrebbero rientrare comunque nella detrazione?
Vi ringrazio
ma nel tuo caso: NO
perchè non c'era impianto di riscaldamento
Re: Detrazione 55%
certo che si!
ma nel tuo caso: NO
perchè non c'era impianto di riscaldamento[/quote]
L'impianto di riscaldamento c'era: l'abitazione era unica ed era riscaldata con stufe a legna.
Ciao e Grazie
ma nel tuo caso: NO
Ciao e Grazie
Roberto
nicorovoletto
Re: Detrazione 55%
mi avevi tratto in inganno quando hai detto che non era abitabile
Re: Detrazione 55%
Scusami per l'inganno ma anch'io sto raccogliendo informazioni che il Cliente mi fornisce un pò alla volta (sai com'è...). Da quello che ho capito sembra che l'abitazione fosse molto vecchia e disabitata da molto tempo praticamente una stamberga!nicorovoletto ha scritto:mi avevi tratto in inganno quando hai detto che non era abitabile
Comunque quello che mi lascia perplesso ai fini della detrazione è che da quella unità sono stati ricavati 4 nuovi appartamenti: una vera e propria ristrutturazione radicale. Cosa ne dici Tu?
Ciao e Grazie ancora
Roberto
nicorovoletto
Re: Detrazione 55%
ti dico come la penso io:
Si può accedere alla detrazione solo nel caso di ristrutturazione con fedele ricostruzione (cosa significa lo stò appurando perchè è interpretabile).
Inoltre non puoi detrarre gli impianti a meno che non sia centralizzato
Controlla la circolare 36 all'art. 2 (se non l'hai già fatto)
ciao
ciao
STUDIOSTING
