Consiglio su pompa di calore aria-acqua
Per la prima volta sto progettando l'installazione di una pompa di calore aria-acqua con produzione acs. Dati i prezzi piuttosto significativi e le prestazioni piuttosto limitate però ho qualche timore e vorrei chiedervi un paio di consigli.
Avete una buona marca da consigliarmi?
Sono orientato verso la Rotex hpsu compact (a bassa temperatura) però non ho molta esperienza con questo tipo di sistemi.
Vale la pena prevedere un'integrazione solare?
Sono incerto, perchè l'impianto è già molto costoso ed inoltre il periodo più critico per il suo funzionamento saranno i giorni più freddi dell'inverno (in cui probabilmente il solare non darà un gran contributo).
mau1969
Re: Consiglio su pompa di calore aria-acqua
Messaggio da mau1969 »
Io conosco le Hidros, che producono acqua calda fino a 63°C.
non capisco l'ostinazione di usare pompe di calore per fare acqua calda a 60°C, allora usa una caldaia.
Ho fatto un paio di progetti con le Nuos Evo ma non sono ancora state installate.
vombato
Messaggio da vombato »
un buon produttore per una pompa di calore reversibile con T max=45°C in abbinamento a radiatori e pannelli radianti?
vombato ha scritto:un buon produttore per una pompa di calore reversibile con T max=45°C in abbinamento a radiatori e pannelli radianti?
google
arkanoid ha scritto:non capisco l'ostinazione di usare pompe di calore per fare acqua calda a 60°C, allora usa una caldaia.
Avrei preferito installare una caldaia a condensazione, ma questo edificio non è servito dalla rete del metano purtroppo. Ho visto le Nuos Evo ma in questo caso installerò una pompa di calore per riscaldamento e acs.
poggio
Messaggio da poggio »
io ho preso visione della PDC della Panasonic, il nome non sarà altisonante però il prodotto mi piace, c'è in versione monoblocco e split con accumulo per acs predisposto per integrazione solare tramite gruppo pompa con scambiatore a piastre.
all'interno sia del bollitore che della PDC ci sono delle resistenze aggiuntive eventualmente da abilitare per i giorni più freddi. Ovviamente il tutto da valutare in base alla zona climatica altrimenti rischi davvero di far funzionare sempre le resistenze! :oops:
vombato
google
non conosco molto bene i frequentatori del forum, ma non appartengo a quelli che chiedono consigli e pareri sul forum senza aver "googleato";)
gararic
Messaggio da gararic »
google
google si è messa a fare anche pompe di calore ?
rotex senza alcun dubbio è un buon prodotto
ormai comunque le hanno più o meno tutti a listino
gararic ha scritto:rotex senza alcun dubbio è un buon prodotto
Aermec, Toshiba, Panasonic
A mio avviso però le HPSU Rotex hanno qualcosa in +, e non parlo solo dell'ottima produzione di acs.
