alimentazione uta impianto aia-acqua
ciao ragazzi, nella pratica, se si utilizzano pannelli radianti con pompa di calore in riscaldamento-raffrescamento, da dove preleva l'acqua calda la uta per la batteria di riscaldamento? i pannelli radianti non lavorano solo con acqua a 40°C? sulle schede aermec vi sono uta con acqua a 60-70° in ingresso nella batteria. com'è possibile?
Re: alimentazione uta impianto aia-acqua
te le fai dimensionare con acqua a 40°C
dimensioni la batteria con acqua a 40°...
posso imporre un salto termico di 10°C?
cercherò qualche catalogo in rete e vedo di adattare l'uta al mio caso;) avete degli schemi di impianto uta+pompa di calore per pannelli radianti?
ti servono già firmati dal professionista, o per la firma ti arrangi tu ?
magari già firmati, potrei imparare da un disegno ufficiale, redatto da un tecnico, quello che sto facendo PER ISCRITTO
anch'io sarei interessato ad uno schema funzionale che renda chiaro il circuito di alimentazione delle batterie di scambio termico della UTA...non sono stato così bravo da capire come si cotruisca il relativo circuito idraulico per un impianto a pavimento con aria primaria. ai tecnici dico: tranquilli, se postate del materiale non vi rubiamo il mestiere, siamo solo novizi che hanno voglia di apprendere dai più sapienti;)
gararic ha scritto:mannaggia, io scherzavo !
se c'è qualche utente di buona volontà che mi dà qualche spiegazione gliene sarei non grato, di più. non si trova in rete uno schema di impianto uta + pompa di calore per pannelli a pavimento, almeno per capire mi servirebbe, sono un novizio..
di che zona sei ? faresti un poco di tirocinio ?
bari. magari..
