PEr NNN sicuramente e per altri esperti.
Ho riletto http://www.masterclima.info/post/Pompe- ... dotto.aspx
In sostanza, le pdc (inverter o no) hanno secondo la norma un COP nominale, che a carico parziale non è mai superato.
Io però ho dati, di una nota ditta, che ha fatto le prove proprio per fornire i dati per la UNI TS, ed i risultati sono diversi.
https://www.sugarsync.com/pf/D6450498_77680209_83018
Non ho a parità di T esterna solo diminuzioni del COP al diminuire del carico.
Ovviamente dipende da come è costruita la macchina.
Ma perchè la norma non lo prende in considerazione?
Che le pdc, a carico parziale (le inverter soprattutto), a temp. nominale, abbiano un COP maggiore del COP nominale mi sembrava normale, potendo contare su una batteria evaporante sovradimensionata..
COP a carico ridotto.. sempre < COP nominale?
Re: COP a carico ridotto.. sempre < COP nominale?
E' infatti è come dici, nella maggior parte dei casi. Però dipende dal tipo di macchina, per esempio nei compressori a vite, il carico parziale è penalizzato dal fatto che il motore è sovradimensionato rispetto al volume di refrigerante spostato a carico parziale, e quindi c'è un peggioramento del COP.
Nel caso di compressori multiscroll o inverter invece c'è un miglioramento.
Grazie NNN.NoNickName ha scritto:E' infatti è come dici, nella maggior parte dei casi. .
Ma perchè allora la formula della 14825 dice il contrario?
SuperP ha scritto:Grazie NNN.NoNickName ha scritto:E' infatti è come dici, nella maggior parte dei casi. .
Non saprei dirti.
Altri?NoNickName ha scritto:Non saprei dirti.
