perdita di carico canale con derivazione tripla
vombato
Messaggio da vombato »
salve, non ho trovato su web un modo per valutare le perdite di carico di una condotta che si dirama in tre vie, come quella reperibile qui http://imageshack.us/photo/my-images/84 ... necyi.png/come posso procedere? in rete ho solo trovato il caso di derivazione a due vie. grazie
vombato
Re: perdita di carico canale con derivazione tripla
nessuno ha un manuale con i coefficienti di perdita per il caso in questione?
SimoneBaldini
Messaggio da SimoneBaldini »
Secondo me lo devi scomporre dato che la parte dritta è una riduzione mentre le altre sono delle curva.
