perdita di carico canale con derivazione tripla
salve, non ho trovato su web un modo per valutare le perdite di carico di una condotta che si dirama in tre vie, come quella reperibile qui http://imageshack.us/photo/my-images/84 ... necyi.png/come posso procedere? in rete ho solo trovato il caso di derivazione a due vie. grazie
Re: perdita di carico canale con derivazione tripla
nessuno ha un manuale con i coefficienti di perdita per il caso in questione?
SimoneBaldini
Secondo me lo devi scomporre dato che la parte dritta è una riduzione mentre le altre sono delle curva.
