INCENDIO IN GRATTACIELO !
gararic
Messaggio da gararic »
http://www.ilpost.it/2013/04/04/incendi ... lo-grozny/
chissà se in cecenia applicano la nostra “GUIDA TECNICA su: “Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili”. :roll:
hoopes
Re: INCENDIO IN GRATTACIELO !
Messaggio da hoopes »
Kalz
Messaggio da Kalz »
che camino!
gararic
SIAMO O NO TUTTI DA NEURO ?
Pensateci bene se vi capita di progettare sistemi di isolamento a cappotto........
hoopes
Terminus ha scritto:Pensateci bene se vi capita di progettare sistemi di isolamento a cappotto........
ma non esiste normativa in tal senso. se non la sopra citata guida ...
o sbaglio ?
grazie !
gararic
e ti pare poco ?
e facciata ventilata??
E come lo faresti? Isolamento dall'interno? In vetro? O solo materiale incombustibili? O a secco con lastre in fibrogesso...
hoopes
gararic ha scritto:e ti pare poco ?
parli con me ? la guida è per facciate ventilate , se un cappotto non è ventilato si applica lo stesso ? la guida è andata "fuori applicazone" dopo 2 anni dall'entrata in vigore, quindi nel 2012 ...
La guida tratta tutte le facciate, non solo quelle ventilate.
Inoltre nel marzo 2012 è scaduto il periodo sperimentale, quindi ora siamo nel periodo di applicazione standard, fino a che non sarà stata emanata una eventuale circolare di aggiornamento.
gararic
eliminato !
Ultima modifica di gararic il lun apr 08, 2013 11:26, modificato 1 volta in totale.
gararic
hoopes:si, parlavo con te, perchè?
Terminus ha scritto:Inoltre nel marzo 2012 è scaduto il periodo sperimentale, quindi ora siamo nel periodo di applicazione standard, fino a che non sarà stata emanata una eventuale circolare di aggiornamento.
purtroppo è così
per quel che ne so io però non la si applica affatto
gararic
gararic ha scritto:hoopes:si, parlavo con te, perchè?
purtroppo è così
e invece . . .
comando di BO : parere favorevole, ma condizionato, e tra le condizioni . . . il rispetto della circolare suddetta http://www.antincendio.it/wp-content/up ... ntinue.pdf
SIGH
Che attività e quanti piani ?
Hai compartimentazioni orizzontali ?
gararic
caso un poco particolare . . . solo due piani compartimentati rispetto agli altri . . . (quindi 3 solai di compartimentazione)
non sto seguendo io direttamente la prevenzione incendi (fortunatamente?) ma vedrò di capire come il comando pretende che sia risolta la cosa
Manuale cortexa da indicazioni sul tagliafuoco orizzontale..
gararic
AGGIORNAMENTO !
http://www.fta-antincendio.it/data/arti ... civili.pdf
stampare, leggere e commentare !
Beh, in primissima battuta: applicazione volontaria.
Il che, comunque, può voler dire: i VVF ne terranno conto, a proprio giudizio, in sede di parere preventivo........
hoopes
mi puoi dire a che pagina ?
io ho letto solo al punto 5.2 a pagina 24 del file pdf sul loro sito, richiama in modo molto generico
grazie !!
