Fine lavori in comune entro il 30 giugno
In una ristrutturazione vogliono beneficiare del 55% ma la fine lavori da consegnare in comune sarà sicuramente oltre il 30 giugno 2013, data ultima per usufruire della riqualifcazione enrgetica degli edifici (55%), pertanto è giusto che oltre questa data se i lavori non sono terminati non si può usufruire del 55% ma in caso del vecchio 36% ( che sarà del 50%?) Grazie.
Re: Fine lavori in comune entro il 30 giugno
Sono detraibili al 55% le spese sostenute entro il 30/6. Per i privati fa fede il principio di cassa, cioè la data del bonifico. Non importa se i lavori non sono terminati. Vedi guida ADE pagina 19.
intanto grazie del parere, cmq nell'allegato E allora non deve essere indicata la data di inizio e fine lavori o eventualmente vengono messe delle date non coincidenti con la pratica edilizia.
L'allegato E va presentato entro 90gg dalla fine lavori. Sempre a pagina 19 della guida ADE si dice che "Se il contribuente non è in possesso della documentazione, poiché l’intervento è ancora in corso di realizzazione, puòfruire comunque della detrazione per le spese sostenute in ciascun periodo d’imposta, a condizione che attesti che ilavori non sono ultimati."Kalz ha scritto:intanto grazie del parere, cmq nell'allegato E allora non deve essere indicata la data di inizio e fine lavori o eventualmente vengono messe delle date non coincidenti con la pratica edilizia.
NoNickName, potresti linkarmi la guida AdE alla quale ti riferisci? Immagino sia in .pdf.
Grazie mille anticipatamente.
però il post di lupo sulla pagina che linko sotto mi lascia qualche perplessità...
http://www.edilclima.it/forum/viewtopic ... 11&t=16390
Solo a te.a.d. ha scritto:però il post di lupo sulla pagina che linko sotto mi lascia qualche perplessità...
Sia io che ketenegh abbiamo scritto la stessa cosa in due diversi thread. Lupo chiede all'Enea un parere fiscale pertinente all'Agenzia delle Entrate...
va beh.. io avendone la possibilità faccio dare al geometra la fine lavori entro il 30/6 per una ristrutturazione
NoNickName ha scritto:http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/co ... azione+55/
Link nel riquadro di destra.
Grazie per il link.
dunque voglio capire un attimo: all'interno di una pratica depositata in comune con Permesso di Costruire x ristrutturazione edilizia, sfrutto il 55% per isolamento copertura, questi lavori sono finiti e pagati entro il 30 giugno, ma per altri lavori facenti parte del medesimo Permesso di Costruire (es. tinteggiatura, sistemazioni esterne) i lavori non finiscono entro il 30 giugno e il geometra non dà la fine lavori entro il 30 giugno.
Mando via l'allegato E ipotizziamo il 10 luglio, che data metto come fine lavori ? La data in cui hanno finito di fare l'isolamento della copertura?
E faccio firmare al cliente un foglio in cui dichiara che i lavori di cui al Permesso di Costruire tal dei tali non sono finiti?
illuminatemi vi prego
fai fare una fine lavori parziale da conservare con i documenti del 55% in cui il geom dice quali lavori sono finiti...
io facevo così per no andare a cabvallo di due anni quando non era il caso
