Fine lavori in comune entro il 30 giugno
Kalz
Messaggio da Kalz »
In una ristrutturazione vogliono beneficiare del 55% ma la fine lavori da consegnare in comune sarà sicuramente oltre il 30 giugno 2013, data ultima per usufruire della riqualifcazione enrgetica degli edifici (55%), pertanto è giusto che oltre questa data se i lavori non sono terminati non si può usufruire del 55% ma in caso del vecchio 36% ( che sarà del 50%?) Grazie.
Re: Fine lavori in comune entro il 30 giugno
Sono detraibili al 55% le spese sostenute entro il 30/6. Per i privati fa fede il principio di cassa, cioè la data del bonifico. Non importa se i lavori non sono terminati. Vedi guida ADE pagina 19.
Kalz
Messaggio da Kalz »
intanto grazie del parere, cmq nell'allegato E allora non deve essere indicata la data di inizio e fine lavori o eventualmente vengono messe delle date non coincidenti con la pratica edilizia.
Kalz ha scritto:intanto grazie del parere, cmq nell'allegato E allora non deve essere indicata la data di inizio e fine lavori o eventualmente vengono messe delle date non coincidenti con la pratica edilizia.
L'allegato E va presentato entro 90gg dalla fine lavori. Sempre a pagina 19 della guida ADE si dice che "Se il contribuente non è in possesso della documentazione, poiché l’intervento è ancora in corso di realizzazione, puòfruire comunque della detrazione per le spese sostenute in ciascun periodo d’imposta, a condizione che attesti che ilavori non sono ultimati."
MICHELE77
Messaggio da MICHELE77 »
NoNickName, potresti linkarmi la guida AdE alla quale ti riferisci? Immagino sia in .pdf.
Grazie mille anticipatamente.
a.d.
Messaggio da a.d. »
però il post di lupo sulla pagina che linko sotto mi lascia qualche perplessità...
http://www.edilclima.it/forum/viewtopic ... 11&t=16390
a.d. ha scritto:però il post di lupo sulla pagina che linko sotto mi lascia qualche perplessità...
Solo a te.
Sia io che ketenegh abbiamo scritto la stessa cosa in due diversi thread. Lupo chiede all'Enea un parere fiscale pertinente all'Agenzia delle Entrate...
a.d.
Messaggio da a.d. »
va beh.. io avendone la possibilità faccio dare al geometra la fine lavori entro il 30/6 per una ristrutturazione
MICHELE77
NoNickName ha scritto:http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/co ... azione+55/
Link nel riquadro di destra.
Grazie per il link.
a.d.
Messaggio da a.d. »
dunque voglio capire un attimo: all'interno di una pratica depositata in comune con Permesso di Costruire x ristrutturazione edilizia, sfrutto il 55% per isolamento copertura, questi lavori sono finiti e pagati entro il 30 giugno, ma per altri lavori facenti parte del medesimo Permesso di Costruire (es. tinteggiatura, sistemazioni esterne) i lavori non finiscono entro il 30 giugno e il geometra non dà la fine lavori entro il 30 giugno.
Mando via l'allegato E ipotizziamo il 10 luglio, che data metto come fine lavori ? La data in cui hanno finito di fare l'isolamento della copertura?
E faccio firmare al cliente un foglio in cui dichiara che i lavori di cui al Permesso di Costruire tal dei tali non sono finiti?
illuminatemi vi prego
fai fare una fine lavori parziale da conservare con i documenti del 55% in cui il geom dice quali lavori sono finiti...
io facevo così per no andare a cabvallo di due anni quando non era il caso
