Ponte termico
maruz
Ponte termico
Messaggio da maruz »
Salve, sono nuovo delle problematiche ( e quindi mi scuso anticipatamente per le mie improprietà)....mi sto occupando di una demolizione con fedele ricostruzione di un villino su due piani, i muri perimetrali esterni li ho realizzati in Poroton, non ho volutamente modellare i ponti termici che nasconbo tra la parete ed i pilastri portanti in cls armato.
A vostro parere posso ignorare l'effetto, o devo obbligatoriamente computare questo effetto?
termostudio
Re: Ponte termico
Messaggio da termostudio »
... modella, se non vuoi (BRUTTE) sorprese.
maruz
Re: Ponte termico
si mi sto creando un'immagine del file e sto dando i vari input ai ponti muro pilastro, muro esterno- solaio e parete- serramento....so che la domanda sembra banale ma sono fresco e non ho la sensibilità del problema dato il mio precedente corso di studi...potresti per caso consigliarmi una bibliografia di tutti i riferimenti normativi del caso a cui devo fare riferimento?
tigers
Re: Ponte termico
Messaggio da tigers »
maruz ha scritto:si mi sto creando un'immagine del file e sto dando i vari input ai ponti muro pilastro, muro esterno- solaio e parete- serramento....so che la domanda sembra banale ma sono fresco e non ho la sensibilità del problema dato il mio precedente corso di studi...potresti per caso consigliarmi una bibliografia di tutti i riferimenti normativi del caso a cui devo fare riferimento?
Ma forse non è meglio tralasciare il precedente corso di studi ed iniziarne uno nuovo? Magari dove spieghino le cose che stai chiedendo qui, così saprai farle da solo.
Nulla in contrario con chi studia diciamo da "autodidatta" una materia, ma giustamente prima la si studia e così si tolgono di mezzo i problemi teorici, poi la si mette in pratica, e si affrontano i problemi più sottili che dalla teoria non traspaiono.
Il tutto senza offesa, eh... :)
patri
Re: Ponte termico
Messaggio da patri »
Non so che in che zona climatica sia l'edificio in questione ma mi domando: isolamento l'hai previsto? Dubito che il poroton sia sufficiente... se hai un isolamento esterno ben progettato e realizzato l'effetto di alcuni ponti termici può diventare trascurabile per cui mi preoccuperei prima di isolare che di pensare ai pt...
BP in Adventuring to Manhood
maruz
Re: Ponte termico
l'edificio deve essere realizzato in zona B...non è previsto alcun cappotto.
Sul corso di studi...purtroppo non è colpa mia! il lavoro è questo oggi c'è da fare un analisi termica e la faccio! come mi sono studiato le ferrovie mi studio i ponti termici
