Salve, sono nuovo delle problematiche ( e quindi mi scuso anticipatamente per le mie improprietà)....mi sto occupando di una demolizione con fedele ricostruzione di un villino su due piani, i muri perimetrali esterni li ho realizzati in Poroton, non ho volutamente modellare i ponti termici che nasconbo tra la parete ed i pilastri portanti in cls armato.
A vostro parere posso ignorare l'effetto, o devo obbligatoriamente computare questo effetto?
Ponte termico
termostudio
Re: Ponte termico
... modella, se non vuoi (BRUTTE) sorprese.
Re: Ponte termico
si mi sto creando un'immagine del file e sto dando i vari input ai ponti muro pilastro, muro esterno- solaio e parete- serramento....so che la domanda sembra banale ma sono fresco e non ho la sensibilità del problema dato il mio precedente corso di studi...potresti per caso consigliarmi una bibliografia di tutti i riferimenti normativi del caso a cui devo fare riferimento?
Re: Ponte termico
Ma forse non è meglio tralasciare il precedente corso di studi ed iniziarne uno nuovo? Magari dove spieghino le cose che stai chiedendo qui, così saprai farle da solo.maruz ha scritto:si mi sto creando un'immagine del file e sto dando i vari input ai ponti muro pilastro, muro esterno- solaio e parete- serramento....so che la domanda sembra banale ma sono fresco e non ho la sensibilità del problema dato il mio precedente corso di studi...potresti per caso consigliarmi una bibliografia di tutti i riferimenti normativi del caso a cui devo fare riferimento?
Nulla in contrario con chi studia diciamo da "autodidatta" una materia, ma giustamente prima la si studia e così si tolgono di mezzo i problemi teorici, poi la si mette in pratica, e si affrontano i problemi più sottili che dalla teoria non traspaiono.
Il tutto senza offesa, eh...
Re: Ponte termico
Non so che in che zona climatica sia l'edificio in questione ma mi domando: isolamento l'hai previsto? Dubito che il poroton sia sufficiente... se hai un isolamento esterno ben progettato e realizzato l'effetto di alcuni ponti termici può diventare trascurabile per cui mi preoccuperei prima di isolare che di pensare ai pt...
BP in Adventuring to Manhood
Re: Ponte termico
l'edificio deve essere realizzato in zona B...non è previsto alcun cappotto.
Sul corso di studi...purtroppo non è colpa mia! il lavoro è questo oggi c'è da fare un analisi termica e la faccio! come mi sono studiato le ferrovie mi studio i ponti termici
