Premetto che ho cercato nel forum ma non ho trovato risposte esaurienti.
ESEMPIO
1000 kWh fabbisogno ACS
3000 kWh fabbisogno ACS+Risc+Raff
50% di 1000 = 500 kWh
20% di 3000 = 600 kWh
Per soddisfare il DL28/11 devo garantire
A) 500+600 = 1100 kWh
B) 500+100 = 600 kWh
Supposto che sia B) posso soddisfare i 600 kWh con pannelli solari per la sola ACS?
CALCOLO ACS e FER
CALCOLO ACS e FER
“Quando avranno inquinato l'ultimo fiume, abbattuto l'ultimo albero, preso l'ultimo bisonte, pescato l'ultimo pesce, solo allora si accorgeranno di non poter mangiare il denaro accumulato nelle loro banche” - Tatanka Iotanka (Toro Seduto)
Re: CALCOLO ACS e FER
Devi soddisfare 500 di ACS e 100 o più di tutto il resto.
Se fai 600 di ACS sei a posto con tutto. La percentuale è da calcolare sul totale, non sugli addendi.
Grazie, anch'io ipotizzavo la scelta B) ma c'è qualcuno che dice che è la scelta A) da soddisfare.
