REGOLAZIONE PANNELLI RADIANTI E DGR 8745
nuvola bianca
Buongiorno a tutti. Quando progetto un impianto di riscaldamento a pavimento, prevedo in cantiere la predisposizione per la regolazione automatica, attraverso termostato ambiente e testina termoelettrica, facendo infilare le tubazioni dall'elettricista dal collettore ad ogni locale. Siccome per mia mentalità sono contrario alla regolazione locale per locale, lavoro sulle portate e sul bilanciamento dell'impianto, fino a raggiungere un equilibrio fra temperatura esterna, di mandata e ambiente. La dgr 8745 prevede la regolazione locale per locale, ma per un impianto a pavimento a me sembra una cosa inutile, che porta ulteriori costi all'impianto. Voi cosa ne pensate? Prevedete la regolazione autonoma per ogni locale? grazie, saluti a tutti
nuvola bianca
nuvola bianca
Re: REGOLAZIONE PANNELLI RADIANTI E DGR 8745
DAl 1993 devi fare la regolazione automantica ambiente per ambiente o zona per zona, sempre che la zona abbia stessa destinazione d'uso ed esposizione.nuvola bianca ha scritto: Voi cosa ne pensate? Prevedete la regolazione autonoma per ogni locale?
nuvola bianca
non necessariamente ambiente per ambiente, ma anche zone termicamente omogenee, since 1993 come dice SuperP.
claudio
si ma praticamente sempre amb per amb
stesso uso e stessa esposizione è abb raro
salvo monolocali
salvo monolocali
io trovo la regolazione in ogni locale molto comoda e flessibile in quanto per ogni locale si può impostare orari e temperature di comfort e riduzioni diverse, tipo per il bagno di solito alle persone non dispiace avere 21 °C. Poi per farti un esempio: se in cucina si riuniscono molte persone per una cena e ci sta pure il forno acceso la temperatura aumenta in fretta e non avendo un termostato in ogni locale questo ti farebbe spegnere tutto l'impianto. Ovvio che quando magari uno lo sa ci fa attenzione, però se pensi a questo esempio banale capisci che più termostati (o cronotermostati) ti danno una mano anche con gli apporti gratuiti o i carichi termici derivanti da persone, oggetti ecc...nuvola bianca ha scritto:Buongiorno a tutti. Quando progetto un impianto di riscaldamento a pavimento, prevedo in cantiere la predisposizione per la regolazione automatica, attraverso termostato ambiente e testina termoelettrica, facendo infilare le tubazioni dall'elettricista dal collettore ad ogni locale. Siccome per mia mentalità sono contrario alla regolazione locale per locale, lavoro sulle portate e sul bilanciamento dell'impianto, fino a raggiungere un equilibrio fra temperatura esterna, di mandata e ambiente. La dgr 8745 prevede la regolazione locale per locale, ma per un impianto a pavimento a me sembra una cosa inutile, che porta ulteriori costi all'impianto. Voi cosa ne pensate? Prevedete la regolazione autonoma per ogni locale? grazie, saluti a tutti
saluti
