dispersioni termiche per ventilazione bagni con finestra
vombato
Messaggio da vombato »
ciao a tutti, sto calcolando le dispersioni termiche per ventilazione di un edificio. I due bagni sono soggetti ad estrazioni di 100 m^3/h a testa. Tale portata è pressochè uguale a quella immessa negli altri locali ventilati. Nel calcolo delle dispersioni per ventilazione, devo tenere conto della portata d'aria per infiltrazione dalla finestra di ogni bagno? inoltre, se sulle porte vi sono delle griglie di transito che convogliano l'aria proveniente dagli altri ambienti, questa portata non va computata nelle dispersioni per ventilazione (i bagni sono mantenuti a 24°C)? e se sì, in quale percentuale? grazie a tutti coloro che interverrano
Re: dispersioni termiche per ventilazione bagni con finestra
L'aria che riprendi è già trattata, ed è calda (o fredda) quindi non intacca i carichi del bagno, hai già considerato il suo contributo nel dimensionare il trattamento dell'aria immessa. Considera comunque almeno 0,2 volumi/ora di infiltrazione di aria esterna per sicurezza (il locale è in depressione).
vombato
ho fatto come dici; l'entità delle infiltrazioni sulle dispersioni per ventilazione risulta comunque minima;) posso evitare l'uso delle griglie sulle porte dei bagni, garantendo un interstizio di circa mezzo centimetro tra le due porte e il pavimento?
è poco, 100 mc/h...almeno 2 cm.
vombato
ok;) perdona la domanda, ma quale valore di velocità dell'aria hai scelto per dire 2 cm?
Esperienza.
vombato
e, secondo la tua esperienza, visto che parlo di zone uffici, è corretto porre canali di mandata più griglie di transito per i locali caratterizzati da immissione aria? è garantito il "deflusso naturale" di aria dai locali ventilati ai corpi bagno attraverso un corridoio?
ho incontrato pareri discordanti in merito
normalmente faccio mandata e ripresa in ogni locale, le griglie sulle porte solo in locali in ripresa con portate relativamente alte, e le riprese dagli ambienti le tengo un po' più basse delle mandate in modo da avere l'aria per i blocchi bagno. Eventualmente immetto un po' anche nel corridoio.
vombato
l'eventuale immissione in corridoio vorrei evitarla nel mio caso, in quanto non ho previsto nè ventilazione nè riscaldamento. a me risultano 200 mc/h in estrazione e 200 mc/h in immissione, in particolare riprese dagli uffici di circa 180 mc/h. Potrei comunque immettere 1 vol/h nel corridoio?
Il bilancio totale dell'edificio deve comunque essere almeno neutro o leggermente in sovrapressione.
vombato
un 10% in più per la portata totale immessa nell'edificio rispetto a quella totale estratta è presente su qualche letteratura?
quando i serramenti facevano pena era necessario, ora molto meno. Più è ampia la differenza, meno efficiente è il recupero (se c'è)
vombato
il recupero è previsto. comunque in rete non si trova nulla di pratico a riguardo
